Erreur i2O sur LV AEG
Marque : AEG
Je rencontre un problème avec mon LV. Aléatoirement il s'arrête en affichant l'erreur i20 entre 70 et 80min de la fin sur un programme de 160min. Le même phénomène se passe sur les autres programmes 30 et 50min.
Après quelques recherche je m'oriente sur un problème de pompe de vidange, je l'ai donc remplacée mais pas d'amélioration.. Je remplace alors la sonde de température et pas d'amélioration... Je remplace le pressostat et toujours pas d'amélioration.. J'ai tout démonté, nettoyé et je n'ai rien vu de particulier!
Quand il s'arrête et que je le relance parfois il fini son cycle !
Quelqu'un aurait d'autre piste ?
- AEG Favorit 80820 Tuyau branché sur la pompe cyclage qui saute au remplissage Réparé (19 réponses )
- Lave vaisselle AEG erreur I53 problème pompe circulation eau (1 réponse )
- Lave-vaisselle AEG ne veut pas s allumer (2 réponses )
Bonjour Antoine,
Je ne sais pas encore s'il est possible de vous proposer une hypothèse, mais sans la référence précise de votre LV AEG et son n° de produit (PNC), il n'est possible, ni de consulter une documentation de votre LV, ni d'en connaître la configuration.
Le mieux serait de publier une photo de la plaque signalétique de votre LV.
. — micad 2832 pts
Voici la plaque signalétique et la face avant.
Cordialement,
ci joint extrait de la signification de i20 pour les lave vaisselle Electrolux / AEG :
Le code défaut i20 indique en effet un problème de vidange. L’eau de la cuve n’aurait pas pu être évacuée (ou pas vue être évacuée) dans le temps imparti.
C’est peut-être basique, mais pour au moins évacuer ces hypothèses :
- Vérifiez que l’évacuation murale n’est pas bouchée. Après avoir enlevé le tuyau de vidange du LV, versez-y 5 litres d’eau. L’évacuation de ces 5 litres d’eau est-elle rapide ?
- Vérifiez également que le tuyau de vidange ne comporte aucune pliure ou trace de pliure.
Au-delà, le tuyau de vidange pourrait être obstrué
- L’avez-vous vérifié lorsque vous êtes intervenu sur la pompe de vidange ?
Enfin, on ne mettra pas en cause la pompe de vidange, puisque vous l’avez changée.
Mais le défaut peut également provenir d’une difficulté à constater le niveau cuve vide.
On ne devrait pas mettre en cause non plus le pressostat puisque vous l’avez changé.
Toutefois, il faut espérer qu’à titre de comparaison avec celui d’origine, vous n’avez pas soufflé dans le nouveau.
Il s’agit en effet d’un pressostat analogique qui peut assez facilement se dérégler s’il est sollicité de cette façon.
>>> A confirmer donc qu’il n’a pas été testé de cette façon.
Par contre, ce pressostat doit être branché, par un tuyau, sur une chambre de compression. Et celle-ci peut être encombrée de boues ou dépôts divers.
Pour la nettoyer :
- Débranchez le tuyau du pressostat (côté pressostat donc)
- Déposez les filtres du collecteur central de la cuve
- Versez 3 litres d’eau très chaude dans le cuve du LV
- Soufflez de façon saccadée dans le tuyau (le but est de créer des turbulences dans la chambre de compression et de repousser les éventuelles impuretés dans la cuve).
- Évacuez ces impuretés du collecteur central
- Remettez les filtres en place
- Rebranchez le tuyau sur son pressostat
- Lancez un programme
>>> Dites-nous ce qu’il en est
. — micad 2832 pts
