Lave vaisselle AEG erreur I53 problème pompe circulation eau
Dam
Quelques minutes après le lancement d'un programme, le code erreur I53 "problème pompe circulation eau" s'affiche et le programme s'interrompt.
Comment puis-je tenter de dépanner moi-même ?
Merci pour votre aide et vos conseils
Damien
- AEG Favorit 80820 Tuyau branché sur la pompe cyclage qui saute au remplissage Réparé (19 réponses )
- Lave-vaisselle AEG ne veut pas s allumer (2 réponses )
- Erreur i2O sur LV AEG (4 réponses )
- Lave vaisselle scholtès avec code erreur H20 puis F06 (7 réponses )
- Lave vaisselle Bosch Erreur E25 (11 réponses )
BONjour avant de vouloir dépanner voyez si par hasard il n'est pas encore garantie. Celle-ci a une durée légale de 2 ans et si c'est le cas, faites appel au SAV du vendeur qui vous doit une prise en charge de la panne. Si il n'est plus garantie il va falloir mettre les mains dans l'appareil en commençant par démonter les panneaux latéraux, en vidangeant totalement l'appareil y compris sous le filtre pour pouvoir l'incliner sur le côté sans inonder la cuisine, puis en vous aidant de la vue éclatée dispo ici
https://shop.aeg.fr/search?text=911438325
pour trouver l'emplacement de la pompe de cyclage..Il faudra voir si elle n'est pas coincée par un quelconque résidu et voir si elle est correctement alimenté électriquement.
Cdlt — omega7 42513 pts
