Lave vaisselle AEG : les asperseurs supérieurs ne tournent pas
Marque : AEG
Modèle : Favorit 80820
Année : 2004
Me voila de retour avec mes problèmes de machine à laver.... C'est une AEG Favorit Sensorlogic 80820 qui a quelles belles années derrière elle vu qu'elle est de 2004.
Vous m'aviez beaucoup aidé lors de mes derniers ennuis et je viens chercher confirmation auprès de vous tous. Et déjà je vous en remercie beaucoup.
Lors de ma dernière vaisselle, le voyant "Aspersion" s'est allumé. Rien ne bloquait la rotation de ceux ci. En ouvrant la porte, le voyant s'éteignait et j'ai dû faire cette petite manoeuvre 4 ou 5 fois pendant le cycle. Mais, comme je pouvais m'y attendre, ma vaisselle est sortie en partie sale, ce qui est bien normal si les asperseurs tournent mal.
J'ai démonté les asperseurs qui apparemment n'étaient pas si sales que ça car en plus, vu mes anciens problèmes, je les nettoie régulièrement.
J'ai vérifié si les asperseurs tournent en les fixant à une position, en mettant le machine en marche puis en ouvrant la porte. Je constate que les deux du haut ne bougent pas et celui du bas semble tourner. Je dis semble car j'ai ouvert la porte plusieurs fois et disons 1 fois sur 2, il semblait être à la même place. Ce qui est sûr, c'est que l'eau sort des asperseurs mais semble t il sans trop de pression.
J'ai "feuilleté" le site et j'ai trouvé que ceci peut provenir des joints d'étanchéité du bras intermédiaire.
Cet après midi, je vais démonter et vérifier l'état des canalisations pour voir si je trouve un bouchon. Je vais aussi refaire un nettoyage sérieux avec bicarbonate et vinaigre.
Avez vous une autre piste à explorer?
Je pars en vacances demain pour une semaine. Si je dois vérifier et acheter une autre pièce, j'aimerai bien le faire dès maintenant de façon à commander et à avoir la pièce à mon retour et procéder à la réparation ensuite rapidement.
Je vous remercie encore pour vos conseils toujours précieux. Je ne le dirai jamais assez ; ce site est super car jeter alors qu'une réparation peut être faite, limite des déchets que nous faisons tous....
Merci et à bientôt de vous lire
Bonjour choupy, ce serait bien que vous ne postiez des questions à votre problème sur des sujets différents...Au bout d'un moment on ne s'y retrouve plus.
Dans votre cas la pompe tourne ou pas ? SI oui alors le soucis provient des tuyaux qui amènent l'eau aux bras en haut et en bas, le plus simple est de tout démonter et tout nettoyer à fond...
Cdlt
Vu que je n'avais pas eu de réponse à mon message du 7 mars où j'expliquais mon problème le plus clairement possible et avec tout ce que j'avais fait pour le résoudre. Et comme le sujet était à nouveau abordé par un autre internaute, je me suis permise de mettre un commentaire.
En tous cas, merci de votre réponse.
Oui la pompe tourne. Dès que j'ai un moment, je re nettoie tout mais en tous cas, en début de programme lorsque je fais les tests, je vois bien que l'eau arrive par le tuyau relié à l'asperseur central. Je vais mieux regarder et nettoyer le tuyau relié à l'asperseur du haut.
Encore merci et bonne journée
