Résistance lave vaisselle chauffe trop
Marque : AEG
Modèle : Favorit Sensorlogic 80820W
Tout d'abord, merci à tous ceux qui pourront m'aider....Je reviens vers vous au sujet de mon lave vaisselle AEG Favorit Sensorlogic 80820W. J'ai déjà demandé de l'aide sur ce site et je reviens vers vous car nouveau problème.
Il y a quelques temps (presque un an) j'ai changé la résistance de ma machine, les contacts électriques ayant fondus. La résistance était bonne mais les petit boitier blanc des contacts électriques était inutilisable et la machine faisait disjoncter le courant. Fière de ma réparation, nouvelle résistance, fiches électriques spéciales haute température, elle était repartie pour bien fonctionner.
Sauf que depuis quelques jours, odeur de chaud puis de cire fondue lors du séchage..... J'ouvre dons la machine et là je constate que tout est entrain de fondre à nouveau.... Je me dis donc qu'il doit y avoir un autre problème mais lequel? Y a t il une sonde de température qui perd la tête? Si oui, où est elle? Puis je la changer facilement? Pourquoi tout a fonctionné correctement pendant un an? J'ai lu aussi que cela pouvait venir de contacts électriques sur la carte dans la porte....
En tous cas, je me dis que mettre 50 euros tous les ans pour une réparation n'est pas rentable et que vu son âge raisonnable (il date de 2005), il faudrait peut être le changer. Mais toujours soucieuse de ne pas polluer l'environnement et opter plutôt pour du recyclage ou des réparations, je me tourne à nouveau vers vous....
Je tiens encore à vous remercier tous pour ce site génial....
Et dans l'attente de votre savoir-faire, bonne journée à tous
Sylvie
- AEG Favorit 80820 Tuyau branché sur la pompe cyclage qui saute au remplissage Réparé (19 réponses )
- Lave-vaisselle AEG Favorit 40750 pompe vidange tourne en continu depuis le dernier fin de cycle (4 réponses )
- AEG 40760 Voyant qui clignote donc se lance plus Réparé (2 réponses )
- Lave-vaisselle AEG : alarme lors du cycle de séchage Réparé (1 réponse )
- LV AEG Favorit 88080 VI , chauffe au Programme 30 , ne seche pas (0 réponse )
- Erreur i2O sur LV AEG (4 réponses )
- Lave-vaisselle AEG ne veut pas s allumer (2 réponses )
- Fuite interne (3 réponses )
Pour plus de précision sur mon problème : pourquoi après un an, les contacts de la résistance ont encore fondu? Y a t il un thermostat dans un lave vaisselle AEG Favorit sensorlogic? — choupy2 100 pts
Bonjour et merci de votre intérêt pour ma question.
En fait, j'ai refermé ma machine : j'ai nettoyé, fait une réparation provisoire (je ne sais pas si ça va marcher! et je souhaite réparer sérieusement) mais ce n'est que du provisoire. Par contre, j'ai gardé ma première résistance où j'avais eu le même problème et j'en ai fait les photos que je vous joins où on vois bien la fiche qui a partiellement fondu.
Sylvie
Si ce n'est que cela, ce n'est vraiment pas grave du tout. Et ceci explique aussi pourquoi ça a marché un certain temps sans problème. Je vais essayer de voir si je peux récupérer la résistance soit celle qui est montée soit celle sur la photo (car il me semble qu'elle est récupérable) et faire les choses mieux que cela...
Je ne sais si la question sera encore ouverte quand je ferai cela pour donner les conclusions. En tous cas, je suis entrain de la faire fonctionner et tout se passe bien pour le moment sans aucune odeur.... Mais je n'ai pas envie de faire un court circuit avec ma réparation de fortune. J'ai fait cela car j'ai des invités ce week-end et donc la machine à laver la vaisselle sera un peu utile pour passer plus de temps avec les invités.....
J'ai envie de vous poser une question. Les cosses sont très proches. Est ce utile de mettre une protection HT sur une des deux cosses car ce n'est pas possible de mettre sur les deux, au vu de l'espace entre les deux cosses. Ou bien je les laisse "à l'air". Mais j'ai peur du contact entre les deux et donc du court circuit....
Merci beaucoup de votre aide et bonne journée
Sylvie — choupy2 100 pts
Super explication! Merci, c'est clair...
mais je me pose quand même une autre question. L'an dernier, quand cela m'est arrivé, le montage était d'origine et donc fait correctement à priori et surtout fonctionnant depuis 12 ans environ. Pourquoi l'an dernier y a t il eu surchauffe? Voila pourquoi je pensais à un dérèglement du thermostat si il y en a un. Je ne sais si vous aurez réponse à la question.
Là je viens de faire une vaisselle programme court à 30° et je trouve la vaisselle très chaude. Mais est ce peut être seulement une impression en comparant avec la température actuelle de l'air!!! (32°)? Mes mains ont plus envie de toucher de la glace que du chaud....
Merci pour votre explication.
Oui je vais rester zen.... et en tant que scientifique, je sais bien que sensation et réalité sont deux choses différentes. Voilà pourquoi aussi mon bémol....
En tous cas, encore merci car je repousse une nouvelle fois l'achat d'une nouvelle machine et j'en suis bien satisfaite. On va voir combien de temps cela dure....
Bonne fin de journée et bon week-end qui approche, peut être aussi des vacances en perspective...
Je vais m'attaquer a la réparation sérieuse de mon lave vaisselle et refaire les contacts électriques de la résistance en tenant compte de vos conseils. Depuis, j'ai toujours fait des vaisselles en cycle court mais je confirme que je trouvais la vaisselle tres chaude lorsque je la rangeais. Je me pose donc des questions sur la sonde température. J'aimerai donc lors de l'ouverture de cette machine en profiter pour la tester. Je n'ai rien trouvé de très précis sur les sites et forums. Savez vous où elle est située dans cette machine? Faut il coucher la machine pour y avoir accès? Je serai ennuyée car vu la position du tuyau d'évacuation des eaux qui est derrière un meuble de la cuisine, je ne peux pas la coucher sans démonter la cuisine. Dans ce cas, je ne saurai trop comment faire.
Merci infiniment de votre aide. — choupy2 100 pts
Bonsoir
Petite précision! J'ai donc réparé la machine en refaisant les contacts électriques le mieux possible... Pour le moment tout semble marcher correctement.
En fait dans un message précédent, j'ai fait une erreur quand je parlais de vaisselle à 30°. Ce n'est pas 30° mais 30 mn et la vaisselle se fait à 45°. J'ai ouvert la machine en cours de cycle et j'ai mesuré la température de l'eau que j'ai trouvé à 47°, ce qui me semble donc correct. A voir avec le temps mais la sonde de température semble donc correcte.
Bonne soirée et encore merci de l'aide apportée par ce forum. Sans lui, je n'aurai jamais pu faire toutes mes réparations.... Il est génial et vous êtes formidables....
