Ampli X-i60 advance acoustic
Marque : Advance
Modèle : X-i60
Nicolas
mon amplificateur X-i60 advance acoustic a des "râtés" si je ne mets pas le volume à 30 il grésille, il coupe le son, le son ne sort que par une enceinte. Je ne comprends pas ce qui se passe. J'ai l'impression que cela viendrait du bouton central de commande du volume(qui fait aussi office de sélecteur de sources).
Merci de votre réponse.
- Plus de son sur mon ampli pioneer VSX-421 (22 réponses )
- Problème ampli (1 réponse )
- Ampli tuner qui se coupe (22 réponses )
- Ampli à lampes Hiwatt Custom 100 / Gros poc dans le hp puis plus de son (37 réponses )
Commencez par contrôler le câble de la source (RCA, jack, cordon HDMI...) — Xababa81 2461 pts
Ce problème est récurent avec ma platine vinyl, ma platine cd, mon ordinateur (en USB) et même en HDMI ... — Nicolas 3 pts
J'ai egalement cet ampli depuis quelques temps j'ai ces phénomènes et la solution est de selectionner puis d'y revenir... et c'est lassant et cela quelque soit l'entrée choisie. Et maintenant, soudain le son disparaît et je dois mettre en standby puis rallumer pour le récupérer....donc pas de solution. — giovanni 2 pts
bsr en secours vaporisez du diélectrique le mieux est de remplacer le potentiomètre — DOM maeva 4322 pts
