Seche Linge ne chauffe plus
	Bartabbas
Mon sèche linge Gorenje WT1081 ne chauffe plus. A part ça le programme se déroule normalement.
Mesure de résistance aux bornes de la résistance chauffante : 28.5 ohms.
Pas de mise à la masse mesurée sur les 2 bornes.
Résistance des 2 klixons accessibles à l’arrière du sèche linge 0 ohms.
Quand le programme est en route les bornes de la résistance chauffante sont alimentées. U= 230V
La résistance démontée semble normale visuellement.
Du coup je sèche là... contrairement à mon linge.
Quelqu'un a une idée? Merci d'avance.
- Seche linge Gorenje F0 (5 réponses )
- Bruit continu sèche linge Gorenje wt881 Réparé (11 réponses )
- Mon sèche linge ne chauffe plus (60 réponses )
- Tambour sèche-linge gorenje ne tourne plus (11 réponses )
- Changer le condensateur du séche linge Réparé (5 réponses )
- Sèche-linge gorenje D71110 qui s'arrete de tourner au bout de 10 minutes (0 réponse )
Bon après nettoyage complet du sèche linge et remontage ca refonctionne. Alors tant mieux j'espère que ca pourra aider. — Bartabbas 3 pts
