Sèche-linge gorenje D71110 qui s'arrete de tourner au bout de 10 minutes
Marque : Gorenje
Modèle : D 71110
Mon sèche linge Gorenje D71110 ne sêche plus le linge. Il tourne normalement, chauffe mais s'arrête au bout d'environ 10 minutes la 1ere fois. il reste arrêté 5 minutes et redémarre 5 minutes de plus en fonctionnant normalement.
Ensuite il se recoupe 5 minutes , redemarre 5 minutes mais sans chauffer ce coup ci. Après il refait pareil mais que 10 secondes.
Chaque fois qu 'il se coupe et redémarre j'entends les crans tourner dans le programmateur. Au final pour une heure de programmation il ne doit chauffer que 15 minutes.
J'ai testé les deux sondes thermiques ou klixons qui se trouvent au dessus des résistances et qui font 0.2 ohms chacun.
J'ai aussi testé une sonde thermique en forme de tube qui se trouve à l'avant du sèche linge sous le filtre. Je l'ai mesurée à 28,28 kohms.
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance pour les réponses que vous pourrez me fournir.
- Bruit continu sèche linge Gorenje wt881 Réparé (11 réponses )
- Tambour sèche-linge gorenje ne tourne plus (11 réponses )
- Seche Linge ne chauffe plus (1 réponse )
- Seche linge lg SENSORDRY s arrete avec l alarme filtre... (18 réponses )
- Changer le condensateur du séche linge Réparé (5 réponses )
- Sèche linge Far S1573 ne chauffe plus (33 réponses )
- Seche linge s arrete toutes les 10 minutes (4 réponses )
