Thermomix tm5 erreur 34
Marque : Vorwerk Thermomix
Modèle : tm5 erreur 34
Somorvan
Suite à un débordement de liquide mon thermomix m'affiche un défaut 34 moteur saturé. Dois je changer le moteur ou existe t il un moyen de me dépanner moi même.
- Erreur 34 - Thermomix TM31 - Changer Moteur (23 réponses )
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Thermomix TM5-1 --> Arrêt de l'appareil automatiquement (16 réponses )
- Erreur C150 thermomix TM5 (4 réponses )
- Reprogrammer Tm5 thermomix message température du bol 95 degrés (9 réponses )
- Tm5 Bloqué sur message erreur "temperature 95 degrés....." (9 réponses )
- Tm5 qui ne s'allume pas de façon normale (6 réponses )
- Thermomix TM5 affiche 100 ° c en permanence (3 réponses )
Avez vous eu une reponse somorvan ? — Mamoune54 108 pts
bonjour démontez le, nettoyez au sopalin et laissez sécher avant de le remonter
aidez vous de:
https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Vue+%C3%A9clat%C3%A9e+du+Thermomix+TM5/117133 — jina 5752 pts
Proposition de Thomas 78 15 pts
Outils : Spray Bombe Nettoyant Contacts
Solution : J ai un TM5 - code erreur c 34 (le moteur tournait bien à la main mais incorrectement sous tension).
Il y avait un peu de beurre fondu sur la carte électronique du moteur. ----
Sortir le moteur, Pschiter avec une bombe nettoyant contact tout le moteur et la carte, nettoyer au sopalin, laisser agir (une nuit pour moi), tout est revenu dans l'ordre le matin. ---
Ps : démonter le moteur est très difficile apparemment car les pièces sont collés ---
Ps2 : le sav thermomix me proposait un forfait à 250 euros...
Précautions : -
