Problème pour monter un pente avec mon tracteur tondeuse
Marque : Husqvarna
Modèle : Yth 150xp
	Nicolas P
Je viens d’emménager dans une maison où le propriétaire nous a laissé le tracteur tondeuse. C’est un Husqvarna yth 150xp.
Je l’ai testé hier et ai été surpris de le voir galérer pour grimper une légère pente. En marche arrière pas de soucis. J’ai regardé la tension des courroies et seule la courroie de coupe est super détendue. Est-ce que ça peut influencer le manque de pêche du tracteur?
- Comment remettre ressort gachette mc culloch/husqvarna (4 réponses )
- Comment réparer le cable de traction débroussailleuse Husqvarna DB51/DBH51 (1 réponse )
- Parallélisme autoportée husqvarna CT151 (0 réponse )
- Je recherche l'écrou de blocage de la vis de réglage des soupapes Réparé (4 réponses )
- Débroussailleuse Husqvarna qui démarre et cale à l'accélération (0 réponse )
- Aide demarrage debroussailleuse (4 réponses )
- Tondeuse Husqvarna Royal 43 S Réparé (1 réponse )
- Changement de courroie tondeuse Bosch rotak 43 (21 réponses )
