Lave vaisselle Whirlpool ADG 987 s'allume très faiblement
Marque : Whirlpool
Modèle : ADG 987
J'ai un problème avec mon lave vaisselle comme indiqué dans le titre.
Des que j'appuie sur le bouton démarrage, l'affichage s'allume très faiblement et rien d'autre ne fonctionne.
J'a déjà consulté plusieurs forum mais là je suis coincé, j'ai besoin de votre aide.
A la question si il y a du courant : oui et il arrive bien sur la carte électronique situé en bas du lave vaisselle.
Les contacts porte et Marche/Arrêt fonctionne bien, je les ai testé à l'ohmmètre.
De même il n'y a aucun câble coupé au niveau du bas de la porte, je les ai tous testé un par un.
Voilà ou j'en suis, toute bonne idée est la bienvenue.
Merci d'avance
- Bras de lavage couvert d'éclipser whirlpool lave vaisselle powerclean 6thsense. (2 réponses )
- Lave-vaisselle Whirlpool wfc3c26px fuit (14 réponses )
- Lave Vaisselle WHIRLPOOL : fuite par les trop pleins (13 réponses )
- Lave-vaisselle Whirlpool,l’eau n’arrive plus (3 réponses )
Bonsoir
L'afficheur (LED) est alimenté par le 5V du module d'alim => verifiez le niveau du 5V en charge sur l' alim et sur le module de commande .
Possible que votre alim (power-switch) soit en train de lacher
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
Merci pour ces conseils je vais regarder cela de près.
Pensez-vous qu'il est possible de trouver les schémas électriques, cela m'aiderais bien.
Cordialement — guenhadu 5 pts
Non il n'existe pas de schéma en circulation (copyright)
Par contre la plupart de ces alim a decoupage sont de type flyback.
Après avoir démonté les deux cartes du panneau de commande, revérifier les câbles et connecteurs et remonté le tout, le lave vaisselle est retombé en marche :)
J'ai cependant vérifié le 5V sur la carte LED mais je n'ai pas trouvé de 5V mais du 50/60V en entrée de la carte.
Je pense que le problème vient de là car en effet lorsque cela ne fonctionnait pas j'avais plutôt 40V AC et depuis que cela remarche j'ai environ 60V AC.
Je pense que mon problème risque de revenir …
En tout cas @Stéphane pour l'aide .
Sans les schémas c'est pas trop facile quand même. — guenhadu 5 pts
