Remplacer joint bas de porte lave vaisselle fagor lff031
Marque : Fagor
Modèle : joint bas de porte lave vaisselle fagor lff031
Fred
Je voudrais savoir comment changer le joint du bas de la porte de mon lave vaisselle fagor LFF-031. Merci pour votre aide.
- Mise en sécurité Fagor lff 031 (6 réponses )
- Joint bas de porte lave vaisselle (3 réponses )
- Un autre LV Fagor FG9250D ne s'allume plus (23 réponses )
- Lave vaisselle Fagor Lff-031 problème bras aspersions Réparé (1 réponse )
- Fagor lave vaisselle ne marche pas (5 réponses )
- Lave vaisselle fagor LFF031 XA pas d’arrivée d’eau (1 réponse )
- Lave-vaisselle Fagor lff-033xa code panne f6 (5 réponses )
- Réparer lave-vaisselle Fagor LFF 11X boitier commande enfoncé (1 réponse )
Bonjour vue la vue éclatée dispo ici:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-FAGOR-reference-LFF-031+LFF.031+LFF031+7684187353.htm
JE pense qu'il faut dévisser les vis en bas de la porte côté charnière et ensuite la contreplaque (repère 201) va s'enlever pour libérer le joint qui doit être pincé entre la porte et la contre plaque.
Cordialement — omega7 42240 pts
