Machine à bière Kups beertender ne refroidit plus
Marque : Krups
Modèle : beertender
	franck sabourin
	Bonjour à tous,
j'ai vu sur le forum que si la machine ne refroidit plus cela peut venir du module peltier.
j'ai donc enlevé le capot arrière puis sur le côté gauche là où les 2 fils du module arrivent, la connexion a du prendre un coup de chaud car elle est en quelque sorte "brulée" au niveau de la protection des 2 fils sur la connection à la plaque.
Est ce possible de réparer la machine dans ce cas précis ?
Franck
- CARTE ELECTRONIQUE MAGIMIX 11582 CUISEUR VAPEUR - CONNEXION (4 réponses )
- Remplacement module de commande et capteur sur mon robot Krups (3 réponses )
- Panne 6F sur plaque à induction Brandt (2 réponses )
- Four qui ne chauffe plus (36 réponses )
- Robot kenwood km70 panne induction 06 Réparé (11 réponses )
- Silvercrest - machine sous vide (0 réponse )
- Changer poignée entiere de machine a biere the sub krups (0 réponse )
- Four encastré : Code Erreur F4E0 carte électronique HS (6 réponses )
Le connecteur qui a chauffé est effectivement celui du module Peltier.
L'échauffement est causé par un mauvais contact.
Si vous savez manier le fer à souder, supprimez les connecteurs et soudez les fils directement sur la carte, sans vous tromper de sens! — Xababa81 2461 pts
Merci pour la réponse,
y aurait - il une autre solution moins technique avant que je me lance dans cette réparation ?
Merci beaucoup pour cette solution en tout cas Xababa81.
Bonne journée à tous.
Franck. — franck sabourin 3 pts
