Silvercrest - machine sous vide
Bonjour à tous,
Ma machine sous vide (LIDL ) n'aspirai plus.
Après l'avoir démonté, j'ai débouché une petite pièce plastique où était relié les durites et celle-ci aspire de nouveau. Par contre le scellage du sac ne se fait plus... ( elle continue d'aspirer indéfiniment comme ci elle ne détectai plus que le vide était fait).
J'ai vérifié les joints et ils me paraissent OK ( j'ai également tenté de les enlever et de les remettre au cas où)
Le scellage pourtant fonctionne car je peux sceller le sac sans problème avec le bouton prévu à cet effet...
Je vous met : en PJ ,
- une vidéo décrivant le problème
- une photo de la pièce que j'ai débouché avec un cure dent ( entouré en jaune)
- une photo de l'intérieur de la machine.
Merci par avance.
- Batteur électrique silvercrest qui fume (9 réponses )
- Bouton de mise sous vide et scellage neuf ne fonctionne pas (1 réponse )
- Grille multi usage silvercrest (8 réponses )
- Comment revisser la poignée du bol monsieur cuisine lidl (16 réponses )
- Achat pieces machine à pain (1 réponse )
- Appareil crepieres silvercrest (1 réponse )
- Silvercrest Monsieur Cuisine plus (2 réponses )
- Multicuiseur Silvercrest ne chauffe plus (2 réponses )
