Lave vaisselle les commandes ne répondent plus whirlpool ADG687
Marque : Whirlpool
Modèle : ADG687FD
je possede un lave vaisselle Whirlpool ADG687fd qui ne répond plus au commande.
les boutons ON et OFF fonctionnent. affichage du programme 1 avec la durée, mais aucune reponse à la pression des boutons de commande tout est figé.
une chose: à chaque extinction et remise en tension, la led temoin de detergent passe d'une position à une autre.
allumage 1 -> pas de temoin de detergent
allumage 2 -> temoin de Gauche de detergent
allumage 3 -> temoin de Droite de detergent
et ainsi de suite
avant tout ça pas de probleme particulier hormis un petit defaut d'affichage du programme de lavage.
j'ai tenté de démonter pour voir l'etat des cartes electroniques rien ne paraît suspect
je suis preneur de toute aide disponible :)
- LV ADG 6949 - freeze carte électronique de commande (3 réponses )
- Lave vaisselle Whirlpool ne s'arrête plus et change de programme (10 réponses )
- Lave vaisselle Whirpool ADP8678 Erreur F6E2 (20 réponses )
- Bras de lavage couvert d'éclipser whirlpool lave vaisselle powerclean 6thsense. (2 réponses )
Ce problème peut provenir de la carte électronique qui est en train de lacher
=> Problème malheureusement très répandu sur ce type de machine !
Commencez par mesurer les tensions +5V et +12V sur la carte (avec un oscillo si possible ou multimetre a défaut )
Si vous etes outillé et que vous avez des connaissances en électricité/électronique, ca ne devrait pas vous poser trop problème
Dans le cas contraire , je peux vous proposer cette réparation si vous m'envoyez la carte .
Ca vous coutera bien moins cher qu'une carte neuve
Merci stephane pour votre réponse.
Sans titre
Sans titre
je suis équipé d'un multimetre et de beaucoup de bonne volonté
j'ai pris quelques photos de la carte, pouvez vous m'orienter pour prendre les mesures
Apparement la r020 souvent incriminée est bonne.
Quelqu’un pour m’aider a tester la carte pour savoir je dois la faire réparer — danaite 9 pts
Merci mamigas pour vos lumieres en effet tout ce que j’ai pu testé sans dessouder me donne des valeurs correctes. Avez vous une idee pour ce freeze des commandes? La platine de commande?!
Je viens de tester en mode diode quelques composant de la platines Et les led s’allument toutes alors que l’affichage n’est pas complet sur la machine! — danaite 9 pts
Comme demandé précédemment , mesurez les tensions +5V notamment et le +12V ( a défaut d'oscillo si vous avez un multimètre avec mémoire de crête , utilisez cette fonction )et revenez vers nous
nouvelle panne qui vient se greffer en position ON plus d'affichage. on moment du passage en OFF les led s'allument pendant 1 sec.
EDIT fausse derniere panne ... comme j'ai tout demonté je n'ai pas fait attention que la porte etait fermée. donc porte ouverte je retombe sur le meme "premier" probleme.
panneau de commande freezé
j'ai:
320vdc sur L001
-5vdc sur C042 et C002
-14vdc sur C003 — danaite 9 pts
Navré de déterrer un post mais mon LV ADG 6949 présente exactement les mêmes "symptomes"
Aucun des boutons ne répond hormis ON/OFF - il demarre avec P1 mais on ne peut actionner ni le bouton reset ni le bouton start.
Aviez vous trouvé une solution à votre soucis ?
Merci d'avance — PG11 8 pts
Pour compléter mon premier post:
-j'ai constaté que le soucis a disparu 2 fois après une longue période de mise hors tension puis ré-apparaissait après 2 ou 3 lavages
La carte de puissance est une 642 (ref 461972738511) . Je suppose qu'elle n'est pas totalement HS vu qu'elle a reussi à relancer des cycles de lavage malgré ses périodes de "freeze". C'est comme si elle avait du mal à se remettre à zero.
Merci d'avance pour toute piste de solution.
(je n'ai pas la culture de jeter. j'ai le sentiment qu'il est OK electro-mécaniquement et qu"il peut encore rendre de bons et loyaux services si on lui remet les neurones en place....) — PG11 8 pts
