LV ADG 6949 - freeze carte électronique de commande
Marque : Whirlpool
Modèle : ADG 6949
je renouvelle la description de mon soucis dans un nouveau POST
Depuis quelques temps, il arrive à mon LV de Freezer . Les voyants habituels sont bien allumés mais plus aucun des boutons de commande ne répondent hormis ON/OFF - on ne peut actionner ni le bouton reset ni le bouton start.
J'ai constaté que le soucis a disparaissait après une longue période de mise hors tension puis ré-apparaissait après quelques lavages (jamais le même nombre)
La carte électronique situé au niveau des boutons (dans la porte) est une DFD 642 (ref 461972738511) . Je suppose qu'elle n'est pas totalement HS vu qu'elle a reussi à relancer des cycles de lavage malgré ses périodes de "freeze". C'est comme si elle avait du mal à se remettre à zero.
Merci d'avance pour toute piste de solution.
(je n'ai pas la culture de jeter. j'ai le sentiment qu'il est OK electro-mécaniquement et qu"il peut encore rendre de bons et loyaux services si on lui remet les neurones en place....)
- Lave vaisselle Whirpool ADP8678 Erreur F6E2 (20 réponses )
- Lave-vaisselle Whirlpool ADG8983/1WHM bloqué sur programmation (2 réponses )
- Lave vaisselle les commandes ne répondent plus whirlpool ADG687 (8 réponses )
Bonjour commencez par effectuer une nettoyage de tous les boutons de commandes et des différents connecteurs à l'aide d'un produit de nettoyage des contacts électriques;..
Cdlt — omega7 42398 pts
Bonjour Merci pour votre retour.
En fait lors de mon premier démontage, j'avais vérifié le bon fonctionnement mécanique des boutons et vaporisé de l'alcool isopropylique là où je pouvais.
Mais ça ne donnait pas l'impression de venir d'un mauvais contact.
La panne est là en tout ou rien. Seule un coupure de courant sur le tableau elec (disjoncteur dédié heureusement) permet de retrouver le fonctionnement après 24 à 36h hors tension.
Je vous joints 2 images : l'étiquette était fixée sur le carter plastique qui protège la carte électronique)
mon lave-vaisselle ADG8983 présente le même problème depuis quelques jours. Y a-t-il une solution au niveau de la carte électronique. J'ai le 230 V en entrée de la carte mais rien en sortie actuellement..
Merci pour votre aide
Patrice — PatriceLF 2 pts
