Code erreur F4 cuisinière induction Brandt
ricco
Ma cuisinière à induction brandt possède 3 plaques, les deux de gauche fonctionnent parfaitement
mais celle de droite ne fonctionne pas et le code erreur F4 clignote
je suis un peu bricoleur si vous pouvez me guider sur la réparation a effectuer ce serait cool
merci d'avance
- Disfonctionnement controleur digital plaque induction - cuisinière Brandt Réparé (14 réponses )
- Panne plaques à induction mixte Brandt (9 réponses )
- Les 4 plaques à induction ne marche plus Cuisinière Brandt kip 710 w (18 réponses )
- Erreur f9 qui clignote sur plaque à induction Brandt TI312 (5 réponses )
- Plaque à induction 2 feux sur 4 s'éteignent au bout de quelques secondes (2 réponses )
- Brandt KIP100W plaque induction hs / tableau électrique ? (8 réponses )
- Plaque induction Brandt kip711w très capricieuse (6 réponses )
- Plaque à induction 4 feux Brandt qui s'éteint pendant une cuisson (2 réponses )
Ce code indique un défaut en circuit ouvert de la sonde température arrière (celle du foyer double dans votre cas). — jchd 11522 pts — PRO
Ok merci ça permet de localiser le défaut, mais depuis ce soir tout est revenu normal
C'est bizarre
ça risque de se reproduire? — ricco 3 pts
Etrange en effet, mais il est malheureusement possible que le défaut soit à nouveau détecté. Vu d'ici je n'ai aucune explication plus précise à fournir. — jchd 11522 pts — PRO
