Panne F15 sur Lave vaiselle Wirlpoll sense 6
dapoigny@wanadoo.fr
5 pts
a quoi correspond la panne code F15 sur LV whirlpool sense 6
WFC3C26
ref 85999101386
que dois je faire
merci d avance
- Changement croisillon Whirlpool AWM1000 Réparé (23 réponses )
- Lave vaisselle whirlpool code f3 (2 réponses )
- LV Whirlpool qui n'enclenche pas le cycle de lavage et vidange (10 réponses )
- Erreur E4 F4 Lave Vaisselle Whirlpool ADPL 9874 IX (7 réponses )
- LV Whirlpool 4440 IX (11 réponses )
- Lave vaisselle Whirlpool ne s'arrête plus et change de programme (10 réponses )
Merci mais j aurai voulu connaître à quoi correspond le code F 15 — dapoigny@wanadoo.fr 5 pts
D'après le documentation du constructeur, le défaut F15 est généré par un problème de pompe de lavage.
Comme l'a dis mamigas, le mieux est de faire jouer la garantie, si vous tentez d'ouvrir votre lave-vaisselle vous la perdrez. — Xababa81 2461 pts
Proposition de HerveB 27 pts
Outils : Aucun outils
Solution : Bonjour,
Je vous fais par de mon expérience sur une panne F15 en début de cycle sur un LV Whirlpool wbo3t123pfx. J’ai fait appel a un technicien Whrilpool (149€ l’intervention pièce comprise) car je pensais que la carte électronique était HS. Le tech a finalement changé la pompe de cyclage (moins de 100€) car c’est elle qui envoie une partie des infos à la carte électronique pour les calculs en début de cycle (explication du tech). En tout cas, cela a résolu mon pbm de F15. Le changement de la pompe a pris moins de 5mn au tech sans aucun outils. Il y a une trappe sous le LV pour y accéder. Bonne journée.
Précautions : Debrancher le LV
