Proline FP126 bip et voyant 60° clignottant
Marque : Proline
Modèle : FP126
J'ai un souci avec mon lave-linge FP126 de Proline.
Lorsque je fais un cycle long, type coton par exemple, il lui arrive de se bloquer, il se met à biper et faire clignoter le voyant 60°.
Cette panne ne figure pas sur le manuel.
Avant de faire ca j'entend pendant le cycle des genre de claquements qui me font penser au bruit des electrovannes, comme si les vannes s'ouvraient et fermaient par accoups. Cela fait même bouger mes canalisations. Ces claquements ont parfois même lieu pendant un essorage, cela me parait bizzare d'ouvrir les electrovannes quand on essore...
Bref j'espère que ces indices vous parleront et que vous aurez une idée de ce qui cloche sur mon lave-linge.
Merci d'avance pour votre aide, je suis disposé à répondre à toutes les questions qui pourraient vous aider.
Bien cordialement,
Cyrille
- Le hublot ne se verrouillé pas donc la machine ne se declanche pas (1 réponse )
- Machine à laver PROLINE PFL 1010 T qui ne démarre plus (6 réponses )
- Panne lave linge Proline PFL 100 WF-1 (3 réponses )
- Bouchon vidange fuit. (Lave-linge) (3 réponses )
- Machine à laver proline se rempli et et se vide directement (3 réponses )
- Lave-linge Proline FP 126-1 NEW qui s'arrête (5 réponses )
- Lave Linge Proline PFL 812 W-F 8Kg se rempli et se vide sans tourner (4 réponses )
J'ai le même soucis que vous en ce moment et je ne trouve toujours pas se solution. Lavez vous déjà résolu ce problème s'il vous plait ? — Akhenaton T 2 pts
Bonjour Akhenaton ! POur le moment j'ai toujours les bruits de vanne mais plus de blocage : j'ai tout simplement réduit la charge de linge à chaque machine. Je pense que je mettais trop de linge... On verra si ca dure ! — CyrilleB 3 pts
Proposition de Mehdi91 4 pts
Outils : tourne vis
Solution : Bonjour, de mon côté j'ai eu le même soucis avec le code erreur 60° mais la solution était simplement qu'une fiche s'était débranchée toute seule au niveau de l'évacuation de la machine (derrière, à côté du moteur)
Si ce code erreur vous arrive aussi, essayez de voir cette solution, qui sait :-)
Précautions : Mettre des serviette entre le hublot et le sol quand vous renversez la machine à laver pour ne pas abîmer votre lave-linge
Je fais face au même problème, j'ai les bruits de claquement à chaque essorage, peu importe le chargement de la machine, et j'ai eu une fois le code erreur cité ci-dessus.
J'ai tout inspecté mais les connectiques étaient bonnes de mon côté.
Auriez-vous trouvé une solution ?
Cordialement — ClaudeMarc 3 pts
