Lave Linge Proline PFL 812 W-F 8Kg se rempli et se vide sans tourner
Marque : Proline
Modèle : PFL 812
Maywan
5 pts
Depuis hier mon lave linge Proline PFL 812 W-F 8kg se rempli puis j'entend une serie de tac tac tac (3 ou 4) puis il se vide ensuite en faisant clignoter le voyant 40 degré.
J'ai nettoyé les filtres d'arrivée d'eau et de vidange, les tuyaux ne sont pas coudé.
J'ai pensé à la courroie et j'ai demonté le panneau arrière. La courroie est en place et le tambour tourne facilement "à la main".
Si quelqu'un peut m'aider je l'en remercie d'avance.
- Panne lave linge Proline PFL 100 WF-1 (3 réponses )
- Machine à laver PROLINE PFL 1010 T qui ne démarre plus (6 réponses )
- Croisillons lave linge (2 réponses )
- Bouchon vidange fuit. (Lave-linge) (3 réponses )
- Réparer lave linge proline pfl 105 W F2 (2 réponses )
- Recherche de pièces détachées pour Lave linge Proline PFL 100WF-1 (2 réponses )
- Lave-linge Proline n'alimente plus de l'eau (0 réponse )
- Lave-linge Proline FP 126-1 NEW qui s'arrête (5 réponses )
Bonsoir le voyant 40° clignotant indique un défaut du niveau d'eau, soit effectivement l'eau arrive mal mais j'en doute puisque vous avez vérifié la chose, donc c'est probablement un souci sur le pressostat de mesure du niveau...Contrôlez donc les contacts du pressostat avec une multimètre, le tuyau de prise de pression et la chambre de compression....
Pour vous aider vous trouverez ici la vue éclatée de votre machine le pressostat portant la référence 12
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-PROLINE-reference-PFL812W-F.htm?page=1&show=tout
Cdlt — omega7 42513 pts
Merci Omega7,
Je viens de demonter et tester le presostat. Effectivement en soufflant meme fort dedans je ne descend pas sous les 1 ohmn et ca a l'air assez aléatoire.
J'entend bien la membrane bouger par contre.
Je vais commander un autre presostat et tenter le remplacement.
Merci pour tes conseils ! — Maywan 5 pts
J'ai fini par trouver un presostat de remplacement. La machine remarche, elle tourne mais le linge finit mal essoré.
Il doit y avoir autre chose :-(. — Maywan 5 pts
Bonjour dans l'ordre contrôler le filtre de la pompe, le tuyau de vidange, le siphon de raccordement et en dernier recours il faudra démonter la pompe et contrôler la durite qui la relié à la cuve....Cdlt — omega7 42513 pts
