Bouchon vidange fuit. (Lave-linge)
Camux
Le pas de vis du bouchon de vidange de mon lave-linge proline pfl 105-w-f2 est abîmé, impossible de remettre le bouchon.
Je ne trouve pas où acheter cette pièce pour la changer.
Sauriez-vous où je peux m’en procurer?
Comment je peux improviser un bouchon?
Ou combien ça me coûterai si j’appelais un réparateur pour ça?
Merci!
- Réparer lave linge proline pfl 105 W F2 (2 réponses )
- Lave Linge Proline PFL 812 W-F 8Kg se rempli et se vide sans tourner (4 réponses )
- Panne lave linge proline pfl 105 wf2 (2 réponses )
- Machine à laver PROLINE PFL 1010 T qui ne démarre plus (6 réponses )
- Problèmes multiples proline plf 105 W F2 (1 réponse )
- Panne lave linge Proline PFL 100 WF-1 (3 réponses )
- Recherche de pièces détachées pour Lave linge Proline PFL 100WF-1 (2 réponses )
- Croisillons lave linge (2 réponses )
Bonjour dans votre cas il faut changer toute la pompe car le corps de pompe accueil le bouchon....IL n'y a pas d'autre solution, la pompe coûte environ 60€ et son remplacement n'est pas très compliqué si vous parvenez à atteindre le dessous de la machine...Si vous passez par un professionnel il vous en coûtera au moins le double...
Cdlt — omega7 42518 pts
D’accord, merci beaucoup pour votre aide.
Savez-vous si c’est remplaçable facilement?
Si non, je la mettrai sur la tête pour y jeter un œil, quel dommage de remplacer toute cette pompe pour 3g de plastique…
(J’ai fait un bouchon de dépannage avec un tissus dans un sac plastique et hop dans l’trou, j’aime le danger haha)
Cordialement — Camux 3 pts
c'est le filetage du bouchon qui est abimé ou celui de la pompe?
Vous pouvez peut-être enlever la bavure ou écrasement du filet avec une lime ou du papier de verre.
Cordialement — Ritmo85S 1263 pts
