Le hublot ne se verrouillé pas donc la machine ne se declanche pas
Mano
Bonjour, Mon lave linge proline fp126 de 2015 ne démarre pas. Le hublot ne se verrouille pas. Quel que soit le programme au bout de quelques secondes Le voyant 20 deg clignote 2 fois puis surgit deux bips sonores puis 5 clignotements du voyant et 2 bits, 5 clignotements 2 bits etc. Merci de votre aide. Cordialement
- Court-circuit verrou de hublot (6 réponses )
- Réparer lave linge indésit IWDC 7145FR Verrou hublot (8 réponses )
- Lave linge Bosch WAA24171FF hublot ne verrouille plus (5 réponses )
- Fagor inductance 1.8mH cassée Réparé (11 réponses )
- Code F26 - l’Ave linge Whirlpool AWE 9829 (9 réponses )
- Réparer carte électronique machine à laver Indesit Lisa XL 12 FR (40 réponses )
- Défaut carte électronique Lave Linge Indesit WIXE12 suite changement verrou de porte. Ne démarre plus. Verrouillage actif mais non détecté. (6 réponses )
Si le hublot se ferme mais ne se verrouille pas, c'est en général que l'élémént chauffant (ou électromagnétique) du verrou de porte s'est mis en court-circuit, ce qui provoque la destruction du composant qui le pilote sur la carte de puissance.
La documentation technique de beaucoup de marques de distributeurs est souvnet au minimum lacunaire ou carrément manquante, comme ici.
Vous pouvez cependant vérifier l'état du verrou, hors tension, avec un multimètre : sur les 3 broches, 2 forment un interrupteur et une autre paire alimente le mécanisme de verrouillage, qui est probablement en court-circuit.
Dans ce cas, vous devriez constater la destruction d'un composant au dos de la carte de puissance (un petit triac), qu'il faudra remplacer ou faire remplacer. — jchd 11813 pts — PRO
