Réparer une platine vinyle Technics SLQ 33
Marque : Technics
Modèle : SLQ 33
Bonjour, j'ai une platine Technics SLQ 33 automatique avec un probleme de "cueing" celui ci s'enclenche par un bouton (pas de levier pour lever ou baisser le bras manuellement). il fonctionne 'montée /descente lorsque le bras est en position repos support. les automatismes fonctionnent  start, stop, repeat. Le problème se situe en cours de lecture, aprè action sur le bouton cueing, le bras se lève bien mais redescend pratiquement aussitot comme si on avait de nouveau appuyé sur la commande  ( la descente se fait à vitesse normale: le bras ne reste pas en position levée.) Merci de votre aide.
C'est une platine des années 80
- Problème vitesse platine technics sl-220 (3 réponses )
- Platine vinyle Technics SL-DD2 Réparé (10 réponses )
- Platine Technics dont l'automatisme est en panne (6 réponses )
- Réparer platine Technics SL1300 qui ne fonctionne plus. Réparé (7 réponses )
- Problème automatisme bras de lecture sur Technics SL-1700 (2 réponses )
- Platine vynile Technics : moteur faible (6 réponses )
- Platine vynile Technics : moteur tourne lentement (3 réponses )
- Platine Technics Bl-SL3 : problème détection automatique 45T (3 réponses )
Pouvez-vous mettre une photo de la mécanique du bras de votre appareil ?
Clt, — brelect.fr 10593 pts — PRO
Cette platine possède un moteur spécifique pour l'automatisme avec un train d'engrenages, de vis sans fin et de secteurs avec micro-contacts.Démontage et vérification de l'ensemble(une roue dentée légèrement fêlée,nettoyage avec enlèvement de toutes les graisses anciennes(jaunies et collantes)nouvelle lubrification. Depuis tout fonctionne normalement. Causes panne? graisse ou micro contact??? — leno 3 pts
Oui je confirme la proposition de "leno" la plupart du temps sur ces vielles platines la graisse s'est transformée en une espèce de melasse collante !!
Il faut tout nettoyer (a l'essence F) et relubrifier légerement avec de la graisse blanche type graisse au lithium
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
