Platine vinyle Technics SL-DD2
Sylvie
9 pts
La platine fonctionne normalemnt, mais le problème se situe au niveau du son qui est très faible.
La connection à l'ampli et aux bafles a été vérifiée.
- Platine vynile Technics : moteur faible (6 réponses )
- Platine Technics Bl-SL3 : problème détection automatique 45T (3 réponses )
- Platine Technics dont l'automatisme est en panne (6 réponses )
- Réparer une platine technics SL-23A (3 réponses )
- Moteur de Platine Vinyle Technics SL1700 (2 réponses )
- Réparer une platine vinyle Technics SLQ 33 Réparé (3 réponses )
- Problème automatisme bras de lecture sur Technics SL-1700 (2 réponses )
- Platine vynile technics sl 1300 voix déformée (1 réponse )
Platine directement connectée à l'ampli ? Il vous faut un préampli. — OC226 4305 pts
En fait, la platine a toujours été reliée directement à l'ampli. Mais l'ampli s'est mis à dysfonctionner et je crains que la platine n'ait été abimée . J'ai changé l'ampli et rebranché la platine comme elle l'était précedemment. Tout fonctionne bien, sauf au niveau du son(très faible).
J'espère avoir été plus claire que précédemment. Pensez-vous toujours qu'il faille un pré-ampli?
Sylvie — Sylvie 9 pts
J'ai regardé la documentation, la seule électronique sert au fonctionnement du moteur. Il n'y a aucun préampli intégré à la platine. Donc votre problème vient de l'ampli. Puisque ça fonctionnait correctement avant, l'ampli embarque aussi un préampli. — OC226 4305 pts
Oups, pas vu que vous aviez changé l'ampli. Le nouveau n'a peut-être pas de préampli. Il faut voir ses caractéristiques — OC226 4305 pts
Il s'agit d' une mini-chaîne Panasonic SC-PMX80
Merci — Sylvie 9 pts
Aucune mention de préampli.
Vu ailleurs que sur le site de Panasonic qui ne donne aucune info là-dessus :
"Connectique
Un port USB A (en façade)
Un port USB B (arrière)
Une entrée audio RCA
Une sortie casque jack 3,5 mm"
Donc pas de prise pour tourne-disque, donc pas de préampli RIAA
Yapluka ...
J'ai dû modifier mon message, il en manquait la moitié
Vous avez certainement branché la platine sur l'entrée RCA.
re-modif : concerne le SC-PMX80 EG-S — OC226 4305 pts
Auriez-vous un préampli à me conseiller? MM, MC, MM/MC???
Préampli MM, mais aucun en particulier à vous conseiller. Ca fait très longtemps que je ne m'y suis plus intéressé.
Explications quand même. voutre platine est équipée d'origine d'une cellule EPC-P30S du type Moving Magnet Stereo Cartridge. — OC226 4305 pts
Vous pourrez trouver toute une gamme de petit module pre-ampli RIAA sur Google .
Chez Thomann et si vous avez un petit budget , celui ci fera le boulot
https://www.thomann.de/fr/behringer_pp400.htm?glp=1&gclid=CjwKCAjw1KLkBRBZEiwARzyE73bgmCXVXwH63nBh596JMQ4rErhFxwGwQBNirwr_uh_Iv35Bshh1oBoC_SYQAvD_BwE
Si vous avez plus de moyen et que vous voulez du materiel au top choisissez plutot ce modele
https://www.maplatine.com/fr/preamplificateurs-phono/878-preamplificateur-phono-thorens-mm-002.html?LGWCODE=MPLDETH074;97647;5823&gclid=CjwKCAjw1KLkBRBZEiwARzyE7_gDG5eK1oV7RkB_2kgFnQ-jkm1wMOWC1dBDrLrwiYUFzF6mb_y_0xoCax0QAvD_BwE
Merci pour ces infos.
En fait, je visais un budget intermédiaire, entre 50 et 100€.
Que pensez-vous du pré-ampli phono Thorens MM001, par exemple? — Sylvie 9 pts
