Platine vynile technics sl 1300 voix déformée
Marque : Technics
Modèle : sl 1300
RINTINTIN
11 pts
Suite à réparation de ma platine,celle-ci tourne à nouveau mais j'ai du la laisser tourner pendant plusieurs jours pour arriver a avoir une vitesse normale.J'ai réglé le bras et le contrepoids,le stroboscope ainsi que l'anti-skating. Le gros problème est la déformation des voix et de la musique.Le diamant est un shure M91ED.Pourriez vous m'aider à trouver la solution. Merci d'avance.
- Platine vynile Technics : moteur faible (6 réponses )
- Régulation de vitesse d'un toune-disque Technics SL 1300 MK2 en panne (1 réponse )
- Problème automatisme bras de lecture sur Technics SL-1700 (2 réponses )
- REPARATION PLATINE TECHICS SL D-212 (3 réponses )
- Réparer une platine technics SL-23A (3 réponses )
- Moteur platin technics SL 210 (2 réponses )
- Technics SL 220 (Problème Retour Automatique) Réparé (2 réponses )
- Platine Technics dont l'automatisme est en panne (6 réponses )
Si vous avez dû laisser tourner longtemps pour avoir une vitesse correcte, c'est qu'elle n'a pas été complètement réparée.
Votre ami devrait se repencher sur la mesure des tensions données.
De plus, n'ayant guère d'informations sur la déformation sonore, seules des hypothèses peuvent être émises. Problème lié à l'obtention de la bonne vitesse, problème dû à la chaine d'amplification (préampli, ampli)... — OC226 4305 pts
