Problème automatisme bras de lecture sur Technics SL-1700
Marque : Technics
Modèle : SL-1700
On m'a légué une platine vinyle SL-1700 qui fonctionne très bien si ce n'est que l'automatisme qui le compose pour ramener le bras de lecture rencontre un problème.
Quand j'allume, le tourne disque se met bien en route. Et dés que j'amène le saphir au dessus du disque vinyle à lire. Ça s'éteint et me ramène le bras de lecture en position repos. J'avais bien essayé de résoudre le problème en réglant la petite vis sous le caoutchouc support vinyle indiqué dans la notice utilisateur. Je vous remercie si quelqu'un pourrait m'aider à trouver une aide.
- Moteur de Platine Vinyle Technics SL1700 (2 réponses )
- Platine Technics dont l'automatisme est en panne (6 réponses )
- Platine vynile Technics : moteur faible (6 réponses )
- Réparer une platine technics SL-23A (3 réponses )
- Moteur platin technics SL 210 (2 réponses )
- Technics SL 220 (Problème Retour Automatique) Réparé (2 réponses )
- Platine Technics Bl-SL3 : problème détection automatique 45T (3 réponses )
- Bras de platine vinyle technis SLBD20 qui n'est plus fluide et rend la lecture impossible (1 réponse )
Bonjour peut-être un des contacts de position qui est HS....pour vous aider vous trouverez ici la doc technique de votre platine
https://elektrotanya.com/technics_sl-1700_sm.pdf/download.html
Cdlt — omega7 42513 pts
Pour vous aider, voici la documentation technique (vue éclatée) sur le bras de votre platine :
https://www.brelect.fr/ve/SL1700.pdf
