Platine Technics dont l'automatisme est en panne
Marque : Technics
Modèle : SL3300
Jean Paul
16 pts
Bonjour, J'ai une platine TECHNICS SL 3300 automatique dont le bras retourne toujours sur le disque. L'arrêt ne se fait plus.
- Problème automatisme bras de lecture sur Technics SL-1700 (2 réponses )
- Technics SL 220 (Problème Retour Automatique) Réparé (2 réponses )
- Platine vynile Technics : moteur faible (6 réponses )
- Réparer une platine technics SL-23A (3 réponses )
- Moteur platin technics SL 210 (2 réponses )
- Platine Technics Bl-SL3 : problème détection automatique 45T (3 réponses )
- REPARATION PLATINE TECHICS SL D-212 (3 réponses )
- Régulation de vitesse d'un toune-disque Technics SL 1300 MK2 en panne (1 réponse )
Bonjour je pense que c'est un problème de réglage ou de casse de la butée de fin de course...Je peux vous fournir gratuitement les docs techniques mais attention car il existe deux versions de cette platine, de quelle version disposez-vous ? SL1300 ou SL1300MK2.
— omega7 42513 pts
Bonsoir, voici la doc technique dispo ici:
https://www.vintageshifi.com/repertoire-pdf/Technics-3.php
Je vous remercie vivement de votre collaboration. Malheureusement, la doc technique est essentiellement en Anglais, à part quelques pages et elle n'est que descriptive. Elle mentionne les pièces détachées et indique tous les schémas électroniques mais ne dit pas, même en Anglais, comment réparer la panne.
Cordialement.
Jean Paul. — Jean Paul 16 pts
Oui vous ne trouverez pas d'autre documents mais elle indique un certain nombre de points à vérifier et la vue éclatée après analyse devrait vous aider. On ne peut pas faire mieux que ce document...
Je vais essayer.
Cordialement.
Vous m'avez parlé de casse de la butée de fin de course... pouvez-vous me dire à peu près oùelle se trouve? Je pourrais au moins vérifier cela. Merci.
