Réparer fuite sur poignée de karcher k6.310
Marque : Kärcher
Modèle : k 6.310
Pascal
je rencontre un problème avec la poignée de mon karcher je l'ai démontée et changé le joint intérieur mais rien ne change.
si la poignée n'as pas de lance a première vu pas de fuite mais dés que je met une lance grosse fuite au niveau de la poignée je suis un petit bricoleur mais j'avoue que la je ne voit pas d’où peut provenir le problème un grand merci d'avance a tous ceux qui pourront m'aider a régler ce problème.
- Fuite Raccord Rapide Karcher (3 réponses )
- Karcher k6 260 fait un court circuit (6 réponses )
- Karcher K4 full control fuit au niveau du pied arriere (9 réponses )
- Changer tuyeau alimentation eau Karcher (14 réponses )
- Fuite sur Karcher K 491 (5 réponses )
revoyez le problème de joint (consistance, épaisseur...)et également l'état de la lance" l'embout"
ce problème est, quand vous ajoutez la lance, un problème de pression et d'éjection
puisqu'en la mettant vous réduisez la sortie , l'eau étant plus comprimée sa force la fait sortir par tout ce qui n'est pas hermétique et si le joint est trop mou ou pas adapté psss! — jina 5752 pts
Proposition de charles 5 pts
Outils : nouvelle poignée
Solution : bonjour,
je viens d'avoir le problème et à priori celà viendrait du joint de la vanne mais ça à l'air d'être indémontable (plastic moulé) et le joint difficile à changer donc vu le prix d'une pochette (7 Euros environ) de la difficulté voir l'impossibilité de changer, j'ai recherché une nouvelle poignée sur internet et trouvé une poignée neuve sur LBC qui provenait d'un kit avec flexible que les gens avaient acheté pour le flexible. le problème est résolu
Précautions : vérifier l'état de l'objet d'occasion
https://www.youtube.com/watch?v=3U6irpNnhfw
jina
5752 pts
