Fuite Raccord Rapide Karcher
Marque : Kärcher
Modèle : K6
Mon problème est une grosse fuite d’eau au niveau du raccord rapide « quick coupling ». En fait l’eau qui arrive de la pompe ressort par le filetage du raccord rapide. C’est comme si il manquait un joint quelque part ou alors que le raccord n’était pas serré correctement (alors qu’il l’est vraiment au maximum à la pince). Il y a bien un petit joint torique au sommet qui semble en bon état mais c’est comme s’il manquait un plus gros joint dans le fond du filetage…
J’ai essayé de brancher ce raccord sur deux karchers différents (k2 et k6) et même résultat, un jet puissant qui ressort par le côté du pas de vis du raccord.
Voilà, si des gens ont des idées… merci d’avance
- Karcher K4 full control fuit au niveau du pied arriere (9 réponses )
- Karcher K5 - Fuite au raccord de lance (4 réponses )
- Réparer Karcher (22 réponses )
- Fuite sur Karcher K 491 (5 réponses )
- Karcher K7.410 (11 réponses )
- Remontage poignée pistolet karcher k4.99 (10 réponses )
Bonjour n'y aurait-il pas une fissure dans la partie filetée ?
Cdlt — omega7 42513 pts
Je n'ai pas l'impression de voir une fissure sur le filetage. Seulement il est vrai que le raccord est très difficile à visser sur la sortie du karcher. Je veux dire que la pince est rapidement nécessaire et après ce n'est pas possible de le visser jusqu'au 'bout'.
Donc effectivement c'est peut être le filetage qui est déformer et qui empêche de visser jusqu'au bout.
Je vais essayer de racheter un raccord. — Nicolalala 3 pts
