Impuretes rentres dans circuit Karcher K5
Je viens d'acheter un Karcher K5 full control et je n'ai malheureusement pas vidanger suffisamment mon tuyau d'arrosage avant de le brancher à mon karcher... Bref je teste une première fois et rien ne se passe car en débranchant l'arrivée d'eau au niveau du nettoyeur, je me suis aperçu que des débris végétaux avaient totalement obstrués l'arrivée. J'ai enlevé une partie mais en le refaisant fonctionner j'ai peu de pression et surtout toutes les 30 secondes le karcher s’arrête. Faut il selon vous le démonter et si oui comment procède t on? A quel endroit devrais je trouver les impuretés qui seraient passées dans le circuit? Merci par avance pour vos réponses.
- Contrôle de l'interrupteur d'un Karcher K5 full Control Réparé (3 réponses )
- Karcher K4 full control fuit au niveau du pied arriere (9 réponses )
- Karcher K5 Full Control (1 réponse )
- Karcher K5 tourne constament (5 réponses )
- Probleme de pression sur nettoyeur haute pression Karcher k5 premium ecologic (11 réponses )
- Quelle graisse ou huile pour moteur nettoyeur haute pression Karcher Réparé (4 réponses )
- Probleme couplage karcher k5 premium full control plus (2 réponses )
salut,
tu dois normalement avoir un filtre sur ton entrée d'eau basse pression. — logun 2 pts
