Probléme électrique
graebling
lorsque je branche mon vaporetto forever exclusive ça disjoncte au compteur électrique. Pas de fuite visible.
date d'achat 17/06/2013
numéro série:PTEU0224012912BN14
Très peu utilisé
- Fuite eau dessous cuve vaporetto forever exclusive polti (4 réponses )
- Répare mon vaporetto (0 réponse )
- Problème fuite eau dessous cuve vaporetto forever exclusive (1 réponse )
- Réparer mon vaporetto (2 réponses )
- Réparer vaporetto (problème de vapeur) (10 réponses )
- Vaporetto Pro85_FLEXI - chauffe pas de vapeur à la sortie (7 réponses )
- Demonter vaporetto polti system pro (7 réponses )
- Nettoyeur vapeur POLTI VAPORETTO 1500 disjoncte lorsque j'appris sur le bouton droit (1 réponse )
Même problème et pas de réponse .....
Dommage !! — Kalou 3 pts
Bonjour, ouvrez l'appareil et allez contrôler la continuité de la résistance ainsi que l'état de l'interrupteur de mise sous tension et du filtre secteur.
Cordialement — omega7 42383 pts
bjr resistance hs, ou moins pire le câble d'alimentation en CC — DOM maeva 4322 pts
Merci pour vos réponses ! ..... Je crois que je vais faire faire un devis de réparation car mon appareil a vraiment très peu servi ! — Kalou 3 pts
