Réparer mon vaporetto
Marque : Polti
Modèle : Vaporetto
Camille22500
4 pts
Mon vaporetto ne fonction plus très bien, il se coupe tout seul lorsque je l'allume, il doit y avoir un faux contact, son utilisation est pour un hôtel, il est presque neuf servi seulement deux fois en 3 ans
- Comment démonter un vaporetto polti system pro PVEU00530 ? (20 réponses )
- Tube rallonge de Vaporetto Lecoaspira (0 réponse )
- Pas de vapeur sur mon Polti Vaporetto Smart 100T (0 réponse )
- Ou puis-je amener mon lecoaspira polti pour le réparer en suisse (3 réponses )
- Vaporetto polti 950. Bouton marche arrêt HS (1 réponse )
- Vaporetto pro 90 sans pression (0 réponse )
- Problème fuite eau dessous cuve vaporetto forever exclusive (1 réponse )
- Réparer vaporetto Polti (0 réponse )
Clt — brelect.fr 10547 pts — PRO
Bonjour, une idee pour les utilisateurs de vaporetto eco pro 3
Il y a des pieces en plastique qui servent à bloquer les tubes et qui sont fragiles : j'en ai cassé une juste parce que le tube est tombé par terre (je débloque à chaque utilisation pour éviter de couper le tuyau qui reste coudé sinon)
Donc, vs pouvez commander cette pièce en plastique par lot de 3 chez miss-pieces .com pour environ 7.50 €. Je les ai receptionnées au bout de 4 jours sans souci. Heureusement, car très difficile à réparer vu l'épaisseur de la pièce.
En espérant aider un max d utilisateur — Violette M 8 pts
