Vorwerk 3300
Marque : Vorwerk Thermomix
Modèle : 3300
DL
61 pts
Au moment de démarrer le robot, le moteur ce lance à peine et ce coupe immédiatement.
J'ai vérifier les charbon, ils sont OK.
Avez vous une idée ?
DL
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Erreur 34 - Thermomix TM31 - Changer Moteur (23 réponses )
- Défaire pièce cassée : thermomix vorwerk 300 plaque plastique entre bloc moteur et bol vient de se casser avec la soupe dedans (0 réponse )
- Thermomix 3300 qui ne chauffe plus (1 réponse )
- Vorwek 3300 de 1990. surchauffe si cuisson demandée, sinon à froid aucun problème (1 réponse )
- Réparer thermomix 3300 qui ne démarre plus Réparé (3 réponses )
- Changer les roulement sur un moteur vorwerk tm31 Réparé (13 réponses )
- Palpeur de température TM 3300 (0 réponse )
Bonjour il faut contrôler le fonctionnement du triac de commande sur la carte électronique de pilotage (pièce cerclée en rouge sur l'image ci-jointe)
VORWERK3300 electronic board
Je n'avais pas vu votre message.
Je vais contrôler le Triac.
Merci pour votre aide.
Je vous tiens au courant.
Cordialement — DL 61 pts
CARTE PRINCIPAL
TRIAC CORRESPONDANT A CELUI QUE VOUS AVEZ ENTOURE
TRIAC DU HAUT
J'ai démonté la carte et je pense que j'ai une version antérieur le Triac à la ref : TAG8807 et l'autre la ref TAG8801.
Je ne trouve pas la Datasheet et pas d'équivalence sur le net.
Avez vous une référence équivalente pour chacun des 2 Triac comme cela je change les 2.
Par avance merci
Cordialement DL
TAG = Transistor AG, fondeur hèlvète (disparu ?)
Difficile de trouver des infos sur ces modèles, mais il existe (au moins) un distributeur de leurs produits :
https://www.solicomp.de/products/transistor-ag-schweiz
Il doit y avoir des équivalences triviales.
— jchd 11522 pts — PRO
Merci pour votre réponse je vais poser la question au fournisseur allemand.
Je ne sais pas si vous vous souvenez mais vous m'aviez aidé à dépanner un séche linge éléctrolux au mois d'octobre (problème de relais de contrôle d'absence phase) !
Damien — DL 61 pts
C'est bien possible, mais sans avoir une mémoire de tong, je dois dire que ça va, ça vient et je ne retiens pas tout.
COLIS AVEC BOISSON ENVOYE !! — DL 61 pts
Ah oui, je fais parfaitement le lien maintenant.
Vous savez, un pseudo en deux lettres est assez peu mnémonique. J'aurais pu percuter avec la mention de ce relai, mais ce détail est déjà loin.
Je vais passer pour un pochetron invétré avec ça, moi :-(
Pas forcément, ça peut aider à trouver des solutions, parfois ;-) — DL 61 pts
Bonsoir JCHD, j'ai interrogé solicomp et je suis toujours sans retour de leur part, je vais devoir abandonner à moins que vous ayez une autre idée !
DL — DL 61 pts
