Réparer thermomix 3300 qui ne démarre plus
Marque : Vorwerk Thermomix
Modèle : 3300
francoise
4 pts
Bonjour, mon thermomix 3300 ne démarre plus
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Palpeur de température TM 3300 (0 réponse )
- TM 3300 bouton vitesse ne revient pas à zéro (2 réponses )
- Vorwek 3300 de 1990. surchauffe si cuisson demandée, sinon à froid aucun problème (1 réponse )
- Thermomix TM31 ne chauffe plus (9 réponses )
- Défaire pièce cassée : thermomix vorwerk 300 plaque plastique entre bloc moteur et bol vient de se casser avec la soupe dedans (0 réponse )
- Thermomix TM31 - problème varoma Réparé (12 réponses )
- COOK KEY THERMOMIX - CONNECTEURS AMOVIBLES Réparé (4 réponses )
Françoise bonjour
Pourriez vous préciser ce qui ne fonctionne plus ! problème de chauffe ? appareil n'étant pas sous tension . . . . ? ? ?
Bien amicalement
bonjour,
mon thermomix ne démarre pas lorsque je tourne le bouton mise en route (vitesse) celui du bas. Si vous avez une idée merci. — francoise 4 pts
c'était un faux contact.
Remerciements. — francoise 4 pts
