Défaire pièce cassée : thermomix vorwerk 300 plaque plastique entre bloc moteur et bol vient de se casser avec la soupe dedans
Marque : Vorwerk Thermomix
Modèle : 3300
cristalia
Bonne année et meilleurs voeux, surtout la santé...
Mon thermomix vorwerk 3300 : la plaque plastique entre le bloc moteur et bol vient de se casser avec la soupe de ce soir dedans ha ha ! Comment défaire ?
Je suppose que c'est fini les pièces détachées ? Peut-être en occasion ? (Je tiens à ce mixer les nouveaux sont bien trop compliqués pour moi avec leurs applications et IA .)
Par avance, merci beaucoup pour votre aide.
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Palpeur de température TM 3300 (0 réponse )
- Thermomix TM31 E.R. 52 (10 réponses )
- Reprogrammer Tm5 thermomix message température du bol 95 degrés (9 réponses )
- Thermomix TM31 ne chauffe plus (9 réponses )
- Vorwek 3300 de 1990. surchauffe si cuisson demandée, sinon à froid aucun problème (1 réponse )
- Mon thermomix tm 31 fait disjoncter (9 réponses )
- Thermomix modèle TM31 et erreur 34 (11 réponses )
