Thermomix 3300 qui ne chauffe plus
Marque : Vorwerk Thermomix
Modèle : 3300
lolohoch
Mon robot Thermomix 3300 ne chauffe plus, le voyant ne s'allume pas, le bol et son contenu restent froids, mais y a tout de même une certaine chaleur sur le socle. La fonction mixeur fonctionne bien, et le voyant s'allume lorsque je l'utilise. Avez-vous une idée de la raison du problème? Merci par avance
Laurence
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Thermomix TM31 ne chauffe plus (9 réponses )
- Reprogrammer Tm5 thermomix message température du bol 95 degrés (9 réponses )
- Thermomix TM31 E.R. 52 (10 réponses )
- Thermomix Tm 31 qui ne chauffe plus (8 réponses )
- Thermomix TM31 ne fonctionne plus. Réparé (22 réponses )
- Mon thermomix tm 31 fait disjoncter (9 réponses )
- Thermomix TM31 - problème varoma Réparé (12 réponses )
Mesurez la valeur de la résistance de chauffage du bol . Elle est peut-être HS. Ou si elle est ok il faut s’orienter vers la carte de puissance de l’appareil.
Bien vérifier également tout ce qui est contacts électriques entre bol et appareil ! — benitomeca 3724 pts
