Sèche-linge Whirlpool AWZ 3790 WP ne démarre pas après avoir changer unité de controle
Marque : Whirlpool
Modèle : AWP 3790WP
Bonjour, sur mon sèche-linge Whirlpool AWZ 3790 WP qui ne s'allumait plus et après des tentatives de réparations de la carte d'unité de controle infructueuses, j'ai commandé une carte "unité de control" sur le de site de Whirlpool, mais après l'installation de cette nouvelle carte, malheureusement le sèche-linge ne fonctionne toujours pas.
Maintenant le sèche-linge s'allume, le voyant vert sous le bouton Départ "clignotte" mais il n'y a rien sur l'afficheur et aucun autre voyant s'allume.
Y-a-t'il une procédure de reset ou de réinitialisation de la nouvelle carte "unité de control" ?
Faut-il quelle soit reprogrammée pour ce sèche-linge?
Merci pour votre aide et vos conseils
- Réparation carte électronique sèche linge Whirlpool AWZ 3790 (5 réponses )
- Defaut f13 sur seche linge whirpool 3790 (9 réponses )
- Pas d'alimentation aux relais K2 K3 et K4 sur Seche linge AWZ 3790 Réparé (6 réponses )
- Seche linge whirpool awz voyant rouge allumé Réparé (9 réponses )
- Pouvez vous réparer une carte électronique d'un.n sèche linge Whirlpool AWZ 9478 : ne démarre plus aucun voyant ne se s'allume (6 réponses )
- SECHANTE Whirlpool AWZ 8238 (13 réponses )
- Voyant start de mon sèche-linge Whirlpool clignote 3 fois vite et ne fait rien (5 réponses )
- Sèche-linge WhirlpoolAWZ3428 (9 réponses )
Merci pour votre réponse rapide.
Branchement avant démontage
- Oui si je n'avais vu ce site avant et la proposition de faire faire la réparation, cela m'aurait évité de m'acharner à dessouder/ressouder sans les outils adéquates et de bruler les pistes de la carte...
- J'ai vérifié les branchements ils sont comme à l'origine. un connecteur sur HRC et rien sur DL. (photo avant démontage)
- J'ai tenté la procédure de reset sans succès.
- La carte serait donc vierge arrrg! je l'ai commandé et payé au prix fort sur le site de Whirlpool (qui renvoi vers 365piecesdeteachees.fr) pour être sûr de ne pas avoir de problème... Cela faisait un mois que j'attendais cette carte.
J'essaierai de les contacter dans la semaine pour avoir des explications.
A suivre donc.
Ah oui, c'est aussi une option, juste 2 photos montrer l'acharnement sur les soudures pour confirmer visuellement si une réparation est encore possible.
coup de chaud sur les soudures
avec ajout du support si la panne renevait
