Eau qui coule en continue sur centrale vapeur pro express total de calor GV8925
Marque : Calor
Modèle : GV8925
aurelien07
7 pts
j'ai une centrale vapeur calor pro express total GV8925
des que je l’allume de l eau coule en permanence du fer
je pense a la commande électronique
j'ai tenter en débranchant électrovanne plus rien en coule mes des que je le rebranche s'ouvre se qui fais que l eau coule en permanence et ne fais pas de vapeur
les résistances la pompe les capteur d'eau et le bouton dans le fer tous est ok j ai tester tous sa
je voudrait une confirmation de mon hypothèse car a par cette carte de commande électronique je n voie pas d'ou sa peux venir
merci a vous
- Centrale vapeur Calor Pro express Ultimate, Disjoncte (7 réponses )
- Centrale vapeur Calor 2880 : le voyant du fer reste éteint et le fer froid Réparé (18 réponses )
- Réparer une centrale à vapeur Calor Pro Express Ultimate Care Gv 9570/co qui ne produit plus de vapeur (7 réponses )
- Centrale vapeur Calor total protect xpert control qui indique ne pas avoir d'eau alors que si (7 réponses )
- CALOR GV8960 C0/23 - centrale vapeur qui se met en défaut (10 réponses )
- Ma Centrale Vapeur CALOR GV8961, ne fait plus de vapeur! (11 réponses )
- Comment changer le poignet fer à vapor calor pro express ultimate (1 réponse )
- Perte chauffe et vapeur sur CALOR GV7630CO/23 (12 réponses )
bonjuour
petit lien pour vous aider à tester l’électrovanne.
https://www.miss-pieces.com/comment-tester-une-electrovanne-centrale-vapeur-reparation__c35402.html — fab 111 pts
je vous remercie
l’électrovanne fonctionne bien vu que si je le débranche l eau ne coule plus et la cuve monte bien en pression
par contre ils s'ouvrent des l'allumage a la place de rester fermais pour que sa monte en pression
ci-je ne me trompe pas logiquement quand on appuis sur le bouton du fer sa devrais déclenchais l'ouverture et sans sa il devrait restais fermais hors tous sa semble gérais par la platine électronique qui est aussi la platine de commande ou on effectue tous les réglages.
— aurelien07 7 pts
BOnsoir il y a probablement un relais de commande de l'électrovanne qui est HS sur la carte électronique. Suivez le tracé des pistes électronique à partir du branchement de l'électrovanne vers la carte électronique pour voir de quel relais il s'agit....
Cdlt
— omega7 42272 pts
bonsoir je vous remercie
a 1er vu il est commandé par un Thyristor ref X0602
et j ai bien 2 relais sur la carte un qui commande les résistances et l autres je ne ses pas encore je pense je vais changer ses 2 relais et le Thyristor si j en trouve un de remplacement pour le moment j ai trouvé que au us — aurelien07 7 pts
j ai changé la commande complète qui ma coûté moin chère que de la réparer
merci a tous — aurelien07 7 pts
