Panne ballon Chaffoteaux et Mory
Nous possédons un ballon ECS thermodynamique C et M, de 250l référence 3210021 COPà 7°C 2.7 COP à 15°C 3.71 installé en mai 2013.
Depuis hier soir, le tableau de gestion clignote en permanence avec des inscriptions quasi illisibles et erratiques. Aucun des 3 boutons ne répond. Une pression prolongée sur le bouton arrêt ne produit aucun effet.
L'alimentation est sur l'arrière et donc difficile d'accès, le ballon n'est pas relié à un disjoncteur spécifique du tableau électrique car la fermeture successives de ceux ci n'a provoqué aucun changement. A moins qu'il n'y ait une batterie qui gère, de manière autonome, l'affichage et donc il ne s'éteind pas. Si c'est le cas, est-il possible que la batterie soit morte ? Si oui, peut on la changer ?
Dans le cas contraire, la seule solution est-elle de faire venir un réparateur ?
Merci de votre réponse
- Chauffe eau_Peu d eau chaude (7 réponses )
- Chauffe-eau gaz fait de l 'eau tiède (3 réponses )
- Ballon thermodynamique qui ne se declanchep plus c'est un chaffoteaux. 250litre (2 réponses )
- Ballon d'eau chaude Welcome qui disjoncte (13 réponses )
- Chauffe-eau électrique ne chauffe plus beaucoup (3 réponses )
- Fuite en haut du cumulus Atlantic 200L 153120 (15 réponses )
- Aide sur mon chauffe eau gaz (17 réponses )
- Chauffe eau en panne (4 réponses )
Tous les chauffe-eau récents sont équipés d'un processeur qui analyse en permanence les fonctions de celui-ci.
Le nombre et la couleur des clignotements indique avec précision la panne en cours.
Voyez votre notice ou sur le net avec les références exactes de l'appareil. — yannick77 6536 pts
