Machine à laver qui se met en erreur et objet métallique trouvé dans le filtre
Crevette26
Ma machine à laver ( faure fwq5118 1100 tours 5,5kgs)se met en erreur. J'ai retrouvé une pièce métallique dans le filtre, sans doute un morceau de la machine. Pour les voyants: l'erreur donne une fois le voyant vert une fois le rouge.
Que puis-je tenter?
Merci beaucoup pour votre aide. Elle fonctionne mais je dois appuyer trois ou quatre fois par cycle, car elle se met en erreur. J'ai peur que ce soit dangereux avec la pièce manquante.
- Panne lave-linge faure (16 réponses )
- Lave-linge faure qui ne veut plus se mettre en marche (10 réponses )
- Réparer ma machine à laver le linge FAURE FWQ5121 qui démarre mais ne fait pas d'appelle en eau. La (4 réponses )
- Ma machine se met en pause (8 réponses )
- MA MACHINE S ARRETE AU DEBUT DU CYCLE (13 réponses )
- Lave linge faure programme qui démarre pas (0 réponse )
- Réparer machine à laver FAURE FWQ5112 (1 réponse )
- Je n'arrive plus à ouvrir ma machine (1 réponse )
Bonjour la panne que vous décrivez correspond au code E11, soit un défaut de remplissage, il faut voir soit du côté du filtre d'arrivée d'eau ou de l'électrovanne si ils ne sont pas partiellement bouchés ou bien du côté du pressostat dont il faut tester le fonctionnement.
Je n'ai pas trouver d'où provenait la pièce métallique sur la vue éclatée d'un LL assez similaire au votre et dispo ici:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-FAURE-reference-FWQ5119+91321729901.htm
Cdlt
— omega7 42230 pts
Bonjour crevette
Pouvez vous refaire une photo sous un angle différent ?
Bien amicalement
Xavier
— X # Johnny Hallyday 12306 pts
