Lave-linge faure qui ne veut plus se mettre en marche
sylvie
7 pts
Bonjour, ma machine à laver faure modèle FWQ5118 ne veut plus fonctionner, aussitôt le programme défini, le voyant vert se met au rouge et clignote; j'ai pensé à nettoyer le filtre qui était très sale mais la machine ne fonctionne toujours pas...est-ce un problème au niveau de la pompe?? merci pour votre aide!
- Panne lave-linge faure (16 réponses )
- Lave linge faure fwq 3120 ne demarre pas et voyant pause depart clignote rouge 3 fois (0 réponse )
- Lave-linge Faure fwt 391 code erreur 155 (3 réponses )
- Lave-linge FAURE FWQ 6129 : s'arrête à la vidange et bouton démarrage clignote rouge (13 réponses )
- Faure fwt391 code erreur 51 (0 réponse )
- MA MACHINE S ARRETE AU DEBUT DU CYCLE (13 réponses )
- Lave-linge FAURE FWG 5139 en erreur E54 (12 réponses )
- Voyant rouge allumé sur faure fwg1125p (11 réponses )
Machine allumée, appuyez simultanément sur la touche Départ et celle qui est immédiatement à sa gauche. Au bout d'environ 2 à 3 secondes, les LEDs clignotent pour indiquer le dernier code erreur mémorisé de la façon suivante :
Le premier chiffre est le nombre de clignotements en rouge du voyant Départ/Pause,
Le second chiffre est le nombre de clignotements en vert du voyant Départ/Pause.
Postez-nous ces deux chiffres dans l'ordre.
— jchd 11813 pts — PRO
le 4 et 1 — sylvie 7 pts
L'erreur 41 indique un problème de verrou de couvercle. Vérifiez cet organe.
Mon mari a regardé au verrouillage de la porte, la machine se remet en route mais se met sur un programme à froid et s'arrête aussitôt ,voyant vert fin de programme. — sylvie 7 pts
de plus, la j ai le code erreur 42... — sylvie 7 pts
Sylvie,
La famille de code panne 4x dénote divers types de pannes du verrou de porte (ou de couvercle pour les machines top). C'est donc bien là que se situe le problème.
j'ai le même problème mais le code erreur est 51, pouvez vous m'aider
merci d'avance — forest 69 2 pts
bonsoir mon lave linge fw5118 prend mais le programe ne démarre pas j ai changé la ferméture du couvercle mon prob reste le méme merci pour votre aide. — Gillou578@hotmail.fr 5 pts
Bonsoir
Donnez nous plus d'explications .
"mon lave linge fw5118 prend " ? Ca veut dire quoi . Est ce que le bouton depart s'alllume , le verrou de porte est il bloqué ou pouvez vous ouvrir la porte ?
Bonsoir le lave linge fw 5118 faire est la référence ensuite j ai changer le verrou de sécurité de la trappe d d'ouverture il etais hs et mon prob est tj pas résolu la machine prend l eau lomgtemp mais le programme ne se fais pas donc pas de lavage — Gillou578@hotmail.fr 5 pts
