Réparer ma machine à laver le linge FAURE FWQ5121 qui démarre mais ne fait pas d'appelle en eau. La
Clément
Bonjour, ma machine à laver le linge FAURE FWQ5121 démarre mais au bout de 10 secondes, elle ne se remplit pas d'eau et ne peut donc pas tourner. La machine date de 2011. La panne s'est produite ce matin en lançant un programme à 30 degré. J'ai essayé la même chose avec différents programmes mais la panne était toujours la même. J'ai commencé à démonter la carcasse de la machine pour regarder si des contacteurs était usés ou si des composants étaient désoudés du programmateur. Rien d'anormal à première vue. Auparavant, j'ai vérifié mon arrivée d'eau et la l'alimentation électrique. Il n'y a rien de bouché non plus. Que dois-je faire ?
- Panne lave-linge faure (16 réponses )
- MA MACHINE S ARRETE AU DEBUT DU CYCLE (13 réponses )
- Machine à laver Faure FWQ5112 s'arrête et clignote rouge Réparé (9 réponses )
- Ma machine fwf 7145 s arret (8 réponses )
- Machine à laver Faure (10 réponses )
- Lave-linge faure fwt391 (17 réponses )
- Machine faure Fwh 6120 p clignote vert sans arret (1 réponse )
- Lave-linge FAURE FWQ 6129 : s'arrête à la vidange et bouton démarrage clignote rouge (13 réponses )
Machine allumée, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart" et celle qui se trouve immédiatement à sa gauche. Au bout de quelques secondes, la touche Départ va clignoter X fois en rouge, puis Y fois en vert. Relâchez les touches et indiquez-nous ce que valent X et Y, dans l'ordre, ce qui constitue un code erreur utile au diagnostic.
— jchd 11691 pts — PRO
Une fois rouge et une fois en vert — Clément 3 pts
Le code 11 indique un problème de remplissage en eau. La cause peut être diverse : robinet fermé, tuyau coudé, électrovanne bouchée ou défaillante, fuite d'eau, pressostat bouché ou défaillant, tuyau d'évacuation trop haut, coudé ou trop enfoncé dans le siphon.
Vérifiez ces points et tenez-nous informés.
Sauriez vous que signifie 5 clignotements rouge et 1 vert?
Pendant le cycle de lavage, il y a eu un gros bruit puis arrêt du cycle et odeur de chaud... et impossible de relancer un cycle...
Merci d’avance! — Raf4229 1 pt
