Ma machine se met en pause
Marque : Faure
Modèle : EASY IRON a +
Benedicte
Ma machine à laver Faure modèle EASY IRON À+, se met en pause sans arrêt et du coup, je ne peux pas finir le programme.
- Panne lave-linge faure (16 réponses )
- Machine à laver Faure FWQ5112 s'arrête et clignote rouge Réparé (9 réponses )
- Lave-linge FAURE FWQ 6129 : s'arrête à la vidange et bouton démarrage clignote rouge (13 réponses )
- Lave linge faure fwq 3120 ne demarre pas et voyant pause depart clignote rouge 3 fois (0 réponse )
- Lave-linge faure fwt391 (17 réponses )
- Machine à laver Faure FWQ5112 Voyant rouge qui clignote pendant le programme (4 réponses )
- Machine à laver Faure (10 réponses )
- Ma machine à laver Faure se met en pause lors du cycle (5 réponses )
Indiquez le modèle de votre appareil.
— jchd 11707 pts — PRO
modèle FWQ 5110 — Benedicte 3 pts
Machine allumée, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart" et celle qui se trouve immédiatement à sa gauche. Au bout de quelques secondes, la touche Départ va clignoter X fois en rouge, puis Y fois en vert. Indiquez-nous ce que valent X et Y, dans l'ordre, ce qui constitue un code erreur utile au diagnostic. Le code défaut s'affiche en clair sur les modèles équipés d'un afficheur.
Bonjour. Depuis quelques jours jai le même soucis avec un beko Wmd26120ts . Y'aurait il une manip différentes ou c'est la même. Merci. — Nikola T 3 pts
Il n'y a aucun point commun.
Ouvrez un noveau sujet pour votre demande spécifique.
Bonjour besoin de votre aide, ma machine à laver une selecline se met en pause en cour de lavage elle ne finit plus le programme — Dou N 2 pts
Ouvrez un nouveau sujet (celui-ci porte sur un appareil Faure !) et indiquez le modèle de votre appareil.
Bonjour j'ai le même problème que Bénédicte j'ai fait la manip : le voyant rouge a clignoté 11 fois et le vert 6 fois. J'ai vraiment besoin de pouvoir récupérer les affaires enfermées dans la machine si vous avez ne solution rapide svp. Je ne connais pas le nom du modèle je sais juste que c'est une machine Faure 1200 tours 5,5 Hg.
Merci de votre aide — Juliette L 2 pts
