Ma machine à laver Faure se met en pause lors du cycle
Marque : Faure
Modèle : BWQB 5122
Ma machine à laver Faure FWQB 5122 se met sur pause lors de chaque cycle de lavage, à peu près au bout d’une heure de lavage. En appuyant sur le bouton marche/pause, elle redémarre et finit son cycle. Quel est le problème ?
Le code erreur est 6 clignotements rouges puis 8 clignotements verts...
Merci d’avance pour votre aide !
bjr voir si le mode "cuve pleine" est activé ce programme sert à laisser le linge trempé pour éviter le froissage du linge,lors que l'on s'absente ! une video si cela peut aider
https://www.youtube.com/watch?v=X3B07nfjAig
Merci pour cette vidéo mais non, le mode cuve pleine n’est pas activé à ma connaissance, le voyant n’est pas allumé....
Je n’ai toujours pas résolu mon problème... personne n’a une idée ?
Ça ressemble à un problème de chauffage, avez vous testé la résistance de chauffage avec un ohm-mètre fils débranchés valeur environ 30ohms. Si ok contrôlez si la résistance est bien alimentée en 230V quand elle est censée chauffer.
Cdlt
Ok, je vais voir ça mais je doute car elle s’arrêterait au moment du chauffage... or j’ai l’impression qu’elle s’arrête juste avant de vidanger...
