Centrale vapeur Calor express compact qui fuit par le dessous
coccinelle
7 pts
Ma centrale vapeur Calor GV630CO (made in France...) qui a juste 2ans et 2 mois perd toute l'eau du réservoir par le petit trou situé dessous et à l'avant.
Pas de problème de calcaire chez nous. Impossible de dévisser les vis dessous. Le seul réparateur du coin est débordé.
Que faire? et d'où vient cette panne?
centrale vapeur Calor qui fuit par dessous Document docx
- Centrale vapeur Calor 2880 : le voyant du fer reste éteint et le fer froid Réparé (18 réponses )
- Centrale vapeur Calor Pro express Ultimate, Disjoncte (7 réponses )
- Réparé Centrale vapeur Calor Effectis (0 réponse )
- Ma Centrale Vapeur CALOR GV8961, ne fait plus de vapeur! (11 réponses )
- Centrale vapeur Calor total protect xpert control qui indique ne pas avoir d'eau alors que si (7 réponses )
- Perte chauffe et vapeur sur CALOR GV7630CO/23 (12 réponses )
- CALOR GV8960 C0/23 - centrale vapeur qui se met en défaut (10 réponses )
- Centrale Calor GV8980/c023 se met en securité. (10 réponses )
Bonjour pourquoi ne parvenez-vous pas à démonter le fond ? Faites-nous une photo nette des têtes de vis pour voir si nous pouvons vous aider. Il faudra de toutes façon ouvrir l'appareil pour procéder au diagnostique avant tout dépannage.
Cdlt — omega7 42240 pts
Merci pour votre réponse, ce sont des vis Torp notre outil ne semble pas adapté (pas assez long donc pas de prise) on se demandait si quelqu'un avait déjà fait la même opération et ce qu'il avait trouvé dans le ventre de la centrale.
On est en plein dans l'obsolescence des appareils, et on parle respect de la planète!!! dégoûtée!
Demain mon mari va aller chercher un outil plus adapté et je vous tiens alors au courant.
Cdt — coccinelle 7 pts
Bonjour, ok pas de soucis. Par expériences les cuves des centrales calor sont en acier inox, finalement assez sensible à l'usure et parfois elles se percent.....Il faut voir d'où vient la fuite ce n'est peut-être pas la cause...
Bonsoir brijou, un préalable essentiel est d'ouvrir l'appareil car la panne peut être similaire mais ne pas provenir du même endroit.
Ma centrale vapeur est réparée, cela m'a coûté la 1/2 de son prix mais c'est mieux que de la mettre au rebus. La cuve inox a été remplacée.
Merci aux contributeurs pour leurs conseils et avis. Super ce site!!! — coccinelle 7 pts
