Tambour qui s'arrete au bout de 2 minutes sèche-linge far s1562
Marque : FAR
Modèle : s1562
rico
Bonjour, le sèche linge s'arrête tout le temps au bout de quelques minutes,il suffit de taper sur le côté au niveau du bandeau et il redémarre.J'ai démonté le bandeau et lorsque j'ai la panne je tapote sur la platine électronique et ça redémarre.Je pense que la panne se produit au changement de rotation du tambour.
- Seche linge FAR S1562 , resistance sur carte de puissance HS (7 réponses )
- Sèche linge Far S1573 ne chauffe plus (33 réponses )
- Démonter câble moteur sèche linge (18 réponses )
- Comment changer mon condensateur de mon sèche linge far s1562 Réparé (7 réponses )
- Mon seche linge ne démarre pas (18 réponses )
- Mon séche linge far s1562 ne s'allume plus. la prise d'alimentation fonctionne (1 réponse )
- Changer butée réservoir sèche-linge FAR S1562 (1 réponse )
- Sèche linge far s1562 ne tourne pas une foi le tambour remplie (2 réponses )
