Comment changer mon condensateur de mon sèche linge far s1562
Marque : FAR
Modèle : s1562
mick28
37 pts
voila mon sèche linge ne démarre plus et j'ai diagnostiqué que mon probléme viens de mon condensateur aide au démarrage moteur,car quand je fait tourner manuellement mon tambour le sèche linge tourne,mon condensateur et facile axé pouvez me dire la marche a suivre pour effectué son changement en toute sécurité merci d'avance pour vos réponses et votre aide
merci
- Démonter câble moteur sèche linge (18 réponses )
- Seche linge FAR S1562 , resistance sur carte de puissance HS (7 réponses )
- Sèche linge Far S1573 ne chauffe plus (33 réponses )
- Changer butée réservoir sèche-linge FAR S1562 (1 réponse )
- Mon seche linge ne démarre pas (18 réponses )
- Sèche linge far s1562 ne tourne pas une foi le tambour remplie (2 réponses )
- Panne sèche linge FAR slee7mi18w (9 réponses )
- Réparer sèche linge far, voyant qui clignotent (4 réponses )
mick28,
Sur la photo c'est le bloc antiparasite, il n'a rien a voir avec le condensateur de démarrage. Celui-ci est un cylindre aluminium ou plastique proche du moteur. Attention, il y en a deux (un de fonctionnement, un de démarrage).
— jchd 11650 pts — PRO
bonjour merci de votre réponse
sauriai vous le mode operatoire pour changer mon condo en toute sécurité merci par avance,je pense donc qu'il faut tout demonter pour y accéder merci — mick28 37 pts
Voici un site, parmi d'autres, qui propose des pièces et la vue éclatée pour cet appareil : http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-FAR-reference-S1562+7183081900.htm
Une fois la machine débranchée, le temps de déposer la tablette supérieure et le panneau latéral droit pour avoir l'accès, le condensateur sera déchargé !
Pour accéder au condensateur de démarrage, il faut enlever le panneau arrière.
Celui-ci se trouve sous le tambour, près du moteur, repéré sous le N° 653 sur la doc technique.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=2807960400
http://www.brelect.fr/ve/S1562.pdf
Tenez-nous informé du résultat.
Clt, — brelect.fr 10593 pts — PRO
Si vous ne pensez pas avoir les compétences technique, faites nous connaitre le code postal de votre ville, afin de vous donner les coordonnées de sociétés de maintenance pour l'élaboration d un devis de réparation.
Alpha07,
Si tu voulais bien arrêter de m'aggresser de façon imbécile et de polluer ce fil-là en me faisant dire ce que je n'ai pas dit, ça ferait des vacances à tout le forum.
Bonjour j'ai remplacé mon condensateur et j'ai tout remonté le sèche démarre et marche , par contre maintenant autre problème il chauffe bien car je sens de la chaleur au niveaux de la résistance mais le linge à du mal à sécher pourquoi , je suis en train de tout redémonter par contre impossible d' enlever le branchement moteur qui est relié au condensateur pour pouvoir nettoyer derrière et devant les hélice
Merci si encore je peux compter sur vous — mick28 37 pts
