Sèche linge far s1562 ne tourne pas une foi le tambour remplie
Marque : FAR
Modèle : s1562
svh
mon sèche linge ne tourne plus quand il et plain le monteur force, je remue un peu le sèche et il se lance par contre a vide il tourne comme une horloge je pense savoir d'où vient la panne mai veut avoir confirmation j'ai changé la résistance chauffage car ressort casser si non rien dautre a signalé merci d'avance de votre réponse
- Seche linge FAR S1562 , resistance sur carte de puissance HS (7 réponses )
- Démonter câble moteur sèche linge (18 réponses )
- Comment changer mon condensateur de mon sèche linge far s1562 Réparé (7 réponses )
- Sèche linge Far S1573 ne chauffe plus (33 réponses )
- Panne sèche linge FAR slee7mi18w (9 réponses )
- Mon seche linge ne démarre pas (18 réponses )
- Mon séche linge far s1562 ne s'allume plus. la prise d'alimentation fonctionne (1 réponse )
- Changer butée réservoir sèche-linge FAR S1562 (1 réponse )
Bonjour, soit la courroie est détendue, soit le condensateur de démarrage du moteur est HS...
Cdlt — omega7 42390 pts
merci de votre aide je viens de démontrer le sèche-linge se né pas la couroi elle et nickel je pense que c'est le condansateur d´aide au démarrage ou puije trouver cette pieces merci — svh 3 pts
