Micro onde Brandt GEC2630 tourne mais ne chauffe pas
Thibaut
Je viens vers vous concernant un problème avec mon micro onde Brandt GEC2630.
La fonction grille fonctionne, le plateau tourne mais la fonction "chauffe" ne fonctionne pas.
La panne est arrivée après une semaine sans se servir du four micro onde.
Un voyant représentant des ondes est apparu.
Merci de m'éclairer sur ce problème.
Bien cordialement.
Thibaut
- Comment nettoyer la porte d'un micro onde Réparé (16 réponses )
- Changer une ampoule - Micro-ondes combiné Brandt CE3280ZP (3 réponses )
- Four microonde grill Brandt CE3311E qui ne tourne plus, ne chauffe plus (6 réponses )
- Micro onde chauffe pas (1 réponse )
- Micro-onde Brandt Navis ne fonctionne plus du tout. (3 réponses )
- Micron ondes brandt bouton start reste allumé (0 réponse )
- Micro ondes brandt en panne (1 réponse )
Proposition de Thibaut 1 pt
Outils : aucun
Solution : J'ai changé le fusible situé au niveau de l'alimentation ce matin mais rien a changé...
Précautions : aucune
