Four microonde grill Brandt CE3311E qui ne tourne plus, ne chauffe plus
Marque : Brandt
Modèle : CE3311E
j'ai un soucis avec mon micro onde chiken grill CE3311E
qui ne fonctionne plus, suite a la serrure ou a l'ouverture qui a cassé et qui à été réparer
et depuis, quand je fais un test pour m'en servir, j'ai un petit clac de connection comme d'habitude
le decompte de la minuterie fonctionne comme tous se qui est digital, mais il ne se passe rien, ça ne tourne pas, et ne chauffe pas, et pour le grill, ça ronronne :) j'entend le ventilateur mais ça ne chauffe pas non plus ??? j'ai tester un fusible celui de 12 A 250 V qui a l'air hs
donc ma question, que faire et d'ou vient le soucis, si je remplace se fusible, cela va t'il résoudre le problème ??? merci a tous se qui pourront m'aider.
- Comment nettoyer la porte d'un micro onde Réparé (16 réponses )
- Minuteur micro-ondes (2 réponses )
- Micro onde chauffe pas (1 réponse )
- Changer une ampoule - Micro-ondes combiné Brandt CE3280ZP (3 réponses )
- Micro-onde Brandt Navis ne fonctionne plus du tout. (3 réponses )
- Comment si prendre pour changer un fusible sur mon micro ondes (3 réponses )
- HS ? Micro onde grill Brandt (combi chicken grill) M320 CTB (7 réponses )
Je pense que la casse du système de fermeture de la porte a provoqué (volontairement, par sécurité) le claquage de ce fusible qui pilote la partie micro-onde (dangereuse).
A votre place, je changerais ce fusible tout simplement, étant bien entendu que le système de fermeture de la porte doit être fonctionnel et non bricolé à l'arrache. — jchd 11657 pts — PRO
je n'arrivai pas a revenir sur le site pour répondre
donc le micro onde a été réparer niveau système de fermeture de porte et fusible remplacé,
le grill chauffe, mais le micro onde non, n’entend juste un clic quand je le met en fonction avec décompte du minuteur et quand je l''arrête mais rien ne se passe et le plateau ne tourne pas non plus.
Merci pour vos réponse ??
si je jette ou si y a une solution — lionnel 9 pts
Lionnel,
Il n'y aurait pas un fusible séparé pour la partie µ-ondes ?
Sinon, postez une photo nette de la carte de puissance.
Jchd,
c'est bon j'ai trouver c'est la carte mère d'ouverture fermeture qui a grillé
et prix de ce circuit, dans les 60 euros, plus le remplacement tout de même de la fermeture 17 euros
plus les frais de ports, ça vaut pas le coup, donc poubelle
et encore merci pour l'aide :)
Bon week-end — lionnel 9 pts
Ce n'est pas réparable par vos soins ? — jchd 11657 pts — PRO
si je pourrais mais vu le prix des pieces, cela ne vaut pas le coup
c'est un four qui date et tant qu'à faire pour le prix je préfère repartir sur du neuf ou autre
en tout cas merci pour l'aide — lionnel 9 pts
