Fonction micro-ondes qui ne fonctionne plus
Marque : Brandt
Modèle : GTF 936
kiko66
2 pts
Bonjour, la fonction micro-ondes de mon four combiné ne fonctionne plus, en effet le plateau commence à tourner quelques secondes et s'arrête.j'ai essayé de le débrancher et de rebrancher mais le plateau ne tourne plus et la fonction micro ne marche pas quand on l'a sélectionne.Je précise que la fonction chaleur tournante et grill fonctionne toujours, mais dès que je mets sur fonction micro ou micro+grill ça ne marche pas.
Pouvez vous me dire si je peux le réparer s'il vous plaît merci.
- Comment nettoyer la porte d'un micro onde Réparé (16 réponses )
- Changer une ampoule - Micro-ondes combiné Brandt CE3280ZP (3 réponses )
- Four microonde grill Brandt CE3311E qui ne tourne plus, ne chauffe plus (6 réponses )
- Four micro onde combiné Brandt ME1055X carte hs Réparé (6 réponses )
- Micro-onde Brandt Navis ne fonctionne plus du tout. (3 réponses )
- Micro ondes brandt en panne (1 réponse )
Contrôlez le fusible sur la platine de puissance, la diode haute tension et le magnétron de votre appareil.
Voir la vidéo et la photo de cette dernière pièce par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=71X9928
Clt, — brelect.fr 10548 pts — PRO
